Ställa in förgasre eller köra in cylinder?
Filipoz
Inlägg av Filipoz »
Hej har köpt en 17,5 förgasare med munstyckessats och en airsal 70cc.
Min fråga är ska jag börja med att köra in cylindern med en oinställd förgasare eller ska jag börja med att ställa in förgasaren?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Börja alltid med ställa in förgasaren.
annars skär din cylinder.
Filipoz
Inlägg av Filipoz »
Men för att ställa in förgasaren måste man väll ha fullgas och det ska man väl inte göra med en helt ny cylinder?
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Filipoz skrev:Men för att ställa in förgasaren måste man väll ha fullgas och det ska man väl inte göra med en helt ny cylinder?
Du kan hålla fullgas korta stunder men inte ligga och tokvarva länge
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Dom absolut högsta varven behöver du inte ha perfekt gång på, se bara till att den går bra på relativt höga varv när du ska köra in den. :)
Filipoz
Inlägg av Filipoz »
Ok tack, så den behöver inte vara perfekt inställd under inkörningen så man kan köra med lite för stort munstycke då elr?
Agge0102
Fribajsaren!
Filipoz skrev:Ok tack, så den behöver inte vara perfekt inställd under inkörningen så man kan köra med lite för stort munstycke då elr?
ja, men absolut inte för litet munstycke
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Det räcker ju att den går bra på tomgången egentligen, eftersom du helst ska låta moppen stå på tomgång ett litet tag i början
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
sätt i ett stort munstycke så den blöddrar på fullgas. byt ner dig i munstycke tills den går bra.
inkörningen gör du på tomgång tills den är varm och en liten stunds körning i normal hastighet.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
