Problem med tomgång!
maxandersson
Inlägg av maxandersson »
När jag startar min moppe går tomgången en liten stund sen höjs varven av sig själv och sen stänger den av sig själv då och om man försöker gasa under tiden detta händer så kommer det något bröl ljud sen stängs motorn av! :?:
robb4n
Inlägg av robb4n »
Gör rent förgasaren så blir allt bra igen!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Dåligt flöde till förgasaren. När förgasaren töms höjs varvtalet p.g.a brist på soppa. När soppan sen är slut, dör den helt!
Så kolla så bensinkranen flödar som den ska!
