Vibrerar efter pådrag
BlastarN
Inlägg av BlastarN »
Tjenare! Jag har en Yamaha dt50r-06, Setup: 70cc airsal sport, 16mm, tecnigas enox avgassystem och såklart sportluft... Men till sak, igår bytte jag mina orginal membran till ett par malossi membran som finns ute på Twostroke affären. Iallafall efter bytet så gick jag ut för ett test run... Så klart så ska den krångla, efter lite gas pådrag så börjar den vibrera ganska mycket under 1 sekund ungefär, detta händer när jag antigen drar i kopplingen eller när jag helt enkelt släpper på gasen :roll:
Tack i förväg!
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Förmodligen nåt som du inte drog åt tillräckligt hårt, eller som bara släptt lite sådär, och så ligger den delen/skruven vad det nu är och vibrerar, så testa att dra åt alla skruvar, börja med motorbultarna! :)
BlastarN
Kollade till det, allt satt och det är fortfarande samma problem!
