Rieju show gaffel på Derbi
Postat: 3 mars 2014, 15:58
av DerbiLukaZ98
Tjena jag har har en Rieju drac står hemma med den guldiga show gaffeln och skulle vilja sätta den på min Derbi.
Men styrlagreranas innerdiameter var före stor. tänkte först bara ta styrlagerna från riejun men ytterdiametern var för liten.
Har letat ganska länge efter ett par styrlager som ska passa men hittar inga
är det någon som har gjort samma byte som jag tänker göra eller vet var man kan köpa styrlager så får ni gärna länka. :)
är det något mer jag bör tänka på när jag ska byta gaffel?
Postat: 3 mars 2014, 16:04
av TheFlyingFin
mät ytter och innerdiameter på lagren så det passar (alltså du ska ha ett lager som har derbilagrets ytterdiameter och riejulagrets innerdiameter) Såna kan du köpa på tex Swerull för en billig peng (ja, riktigt billig) Sen är det bara bromsarna och fälgen som inte passar direkt från derbin på gaffeln. Du måste troligen svarva fälgen från derbin eller så tar du Dracens framdäck. En bromsadapter kan man oftast svänga ihop själv ganska smärtfritt om man har tillgång till svets och kap och metall. Har du väl troligen på skolan?
Postat: 3 mars 2014, 16:10
av DerbiLukaZ98
okej tack för svaret. Frambromsen tar jag från dracen så det behöver jag väl inte fixa, men varför måste min fälg svarvas?
Glömde skriva måtten
ytter:51mm
inner:26mm
Postat: 3 mars 2014, 16:39
av TheFlyingFin
DerbiLukaZ98 skrev:okej tack för svaret. Frambromsen tar jag från dracen så det behöver jag väl inte fixa, men varför måste min fälg svarvas?
ytter:51mm
inner:26mm
Axlarna passar troligen inte i fälgarna och vice versa. frambromsen fixas ju då, men då måste skivorna va på samma avstånd och vara lika stora. Men om du tar fälgen från Dracen så löser det ju sig också =D
Postat: 3 mars 2014, 16:46
av DerbiLukaZ98
Va ut och kollade och man måste nog svarva.
kan inte ta dracens fälg efter som det inte är sm fälgar :/
om jag svarvar måste man köpa nya hjulager då?
Postat: 3 mars 2014, 21:43
av TheFlyingFin
DerbiLukaZ98 skrev:Va ut och kollade och man måste nog svarva.
troligen för att få det o passa. Men det är även lager du får från samma ställe för en sgs. obefintlig peng.
