Byta framlyckta....
Postat: 16 juli 2008, 14:00
av monsson7
Hejsan! Jag har precis fått hem min crossplata med lysen (tnt), tror att alla vet vilken den är..
Nu undrar jag bara hur jag ska koppla in den. det är 2 lysen på plattan och det går 2 sladdar ifrån varje lampa.
Men problemet kommer när jag såg hur det såg ut på min moped (Rieju drac 01:a) då det var 3 sladdar, varav 1 är vanligt lyse och den andra är jord och den sista är helljus. Undrar nu hur jag ska gå till väga för att lampan ska lysa:P
Tack på förhand...
Postat: 16 juli 2008, 14:27
av perre92
felpost
Postat: 16 juli 2008, 15:27
av Gl3nn
Fel svar:D
de kommer 2 kablar ur varje lampa va?
Då är den ena sladden jord som kommer ut så du måste sätta 1kabel från varje sladd till jord och sen kan du ju sätta lång nere o kort uppe lr tvärtom :D borde funka :)
Postat: 16 juli 2008, 17:02
av MarcusAndersson
Största felpost ever :roll:
Postat: 16 juli 2008, 17:27
av lule
MarcusRRX skrev:Största felpost ever :roll:
ge dig för fan,några av dina sista inlägg har varit helt onödiga ocg idiotiska.....................................................................
Postat: 16 juli 2008, 17:32
av MarcusAndersson
Ska inte sjunka till din nivå oroa dig inte lule !
