Derbi vill inte varva fullt ut
Hemlige Arne
Inlägg av Hemlige Arne »
Tjenare allihopa! Nu är det så att jag och 2 polare skulle kolla på en annan polares moppe som plötsligt inte orkar varva ut. Det låter som ett varvstopp när man varvar upp den. Han vet själv inte vad det sitter på moppen men den har varvat ut och så tidigare. Jag själv tror att det är cdin som stryper ''varvstopp?'' eller ngt liknande men han tror att den ska vara ostrypt eftersom att den har varvat ut tidigare.Han blandar i tanken själv
Setup:
Gianelli rör
större munstycke såklart
sportluft
ostrypt cdi?
racing vev
det är en 50cc cylinder men ej org
Har även filmat: OBS de blir samma grej när man kör!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=40GOprdg ... 4-overview[/youtube]
Vissa faller för grupptryck. Men jag faller för Laddtryck!
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
kolla så det inte finns vatten/fukt i tändhatten så tändstiftet inte får någon riktig gnista
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kolla så att tändstiftet ser ut som det ska och så att tändkabeln är fin och att tändhatten sitter på som den ska.
Stämmer allt, testa byt CDI-box.
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
säg till hur ni fixa problemet för har samma själv
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
Hemlige Arne
GurkMarmelad skrev:kolla så det inte finns vatten/fukt i tändhatten så tändstiftet inte får någon riktig gnista
Vi kollade gnistan och den var perfekt :) Tändhatten verkar vara bytt även kablen och dom ser ganska fräscha ut :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Som sagt, testa att byta CDI-box. Ni har säkert en till liknande moppe att plocka ifrån en snabbis och testa.
marcus lissolles
Inlägg av marcus lissolles »
kolla trottel nålen :)
Hemlige Arne
CaToXXo skrev:Som sagt, testa att byta CDI-box. Ni har säkert en till liknande moppe att plocka ifrån en snabbis och testa.
Har ju min så kan testa men jag har en 07 och han har en 02 tror jag men är det samma cdi på dom nya som på dom gamla?
markus lissolles skrev:kolla trottel nålen Smile
Vi testade att göra det och det blev ingen skillnad :(
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Hemlige Arne skrev:Har ju min så kan testa men jag har en 07 och han har en 02 tror jag men är det samma cdi på dom nya som på dom gamla?
Jajjemen, det är likadana.
xorce
Inlägg av xorce »
Sotat ut avgasröret?
Hemlige Arne
xorce skrev:Sotat ut avgasröret?
Vi funderade på det oxå men vi gjorde aldrig det så det kanske vi ska testa :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Så brukar dom bete sig när den får för lite soppa. Prova med större munstycken som ett test!
Inge tjuvluft någonstans? Spricka i insug, filter m.m.
Hemlige Arne
Rexxy skrev:Så brukar dom bete sig när den får för lite soppa. Prova med större munstycken som ett test!
Okej ska testa med ett större munstycke i helgen men det känns ändå konstigt för att detta munstycket funkade innan :) det kan det kanske vara ska kolla lite efter sprikor m.m :)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Startgas och håll koll på om varvtalet stiger :)
Inte rätt in i luftfiltret bara för du sprutar du rätt in i motorn ;)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Min va sådär när den fick för lite bränsle!
Helt Räser
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Så blir min Rieju när man kört i vattenpölar, / vatten i bensinen
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
someone
Inlägg av someone »
Jag tror inte att det beror på CDI-strypning, låter inte som att den hinner komma upp i det spärrade området, 10k/rpm på sendan om jag inte missminner mig?
Det sitter väl en varvmätare på mopeden? Vid vilket vartal börjar den hålla på såhär? Är det något som är nyligen bytt på mopeden?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
someone skrev:Jag tror inte att det beror på CDI-strypning, låter inte som att den hinner komma upp i det spärrade området, 10k/rpm på sendan om jag inte missminner mig?
Nej, det är inte den vanliga CDI-strypningen som är problemet.
MEN det kan vara att CDI-boxen har gett upp som gör att den beter sig sådär. Bara bööar och misständer utav bara helvete.
Både min och polarns Derbi har blivit exakt sån där, och då har det varit CDI-boxen som helt enkelt gett upp.
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
Jag håller med CaToXXo det låter som att cdi-boxen har gett upp! att den typ misständer, min kompis hade detta problem och då var det bara att kolla att alla kablar satt på rätt plats!
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
flytta de tre kablarna på cdin ett steg åt höger/vänster beroende på vilken sida de är just nu
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
suzukiwheelier skrev:flytta de tre kablarna på cdin ett steg åt höger/vänster beroende på vilken sida de är just nu
Nu är jag nyfiken. På vilket sätt skulle detta hjälpa?
Hemlige Arne
Okej vi testar en annan :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Säg till om ni fixar de för har samma problem:)
Hemlige Arne
TuZx skrev:
Hemlige Arne skrev:
CaToXXo skrev: Nej, det är inte den vanliga CDI-strypningen som är problemet.
Jajemen! :wink:
