Rieju 03 läcker bensin från förgasaren
Postat: 25 februari 2014, 19:16
av Dawnrise98
Jag skulle ut o se hur mycket bensin jag hade i tanken och så lyser jag med ficklampa, och det var bara bensin i botten kvar. Va fan det var ju nästan full tank för 2 dagar sen (har inte kört under den tiden) och nu är det knappt nåt kvar. Hur mycket bensin kan det läcka för jag har sett att det är lite bensin på förgasaren och bensinslangen och marken, luktar bensin också. Kan det verkligen läcka så pass mycket? helt sjukt ju och vad gör jag för det problemet?
Re: Rieju 03 LÄCKER BENSIN?!!! WTF
Postat: 25 februari 2014, 20:42
av MisterDT50R
Dawnrise98 skrev:Jag skulle ut o se hur mycket bensin jag hade i tanken och så lyser jag med ficklampa, och det var bara bensin i botten kvar. Va fan det var ju nästan full tank för 2 dagar sen (har inte kört under den tiden) och nu är det knappt nåt kvar. Hur mycket bensin kan det läcka för jag har sett att det är lite bensin på förgasaren och bensinslangen och marken, luktar bensin också. Kan det verkligen läcka så pass mycket? helt sjukt ju och vad gör jag för det problemet?
Problemet är förmodligen att din flottör har hängt sig, och då flödar bensinen konstant och ut genom dräneringsslangen (även fast den är stängd) Därav att förgasaren är blöt och det är bensin på marken! Och ja det läcker väldigt mycket..
Plocka dän förgasaren och skruva upp flottörkoppen och kolla om du ser att flottörpinnen sitter rätt, eller om själva flottören inte är spänd och sist flottörnålen som det kan hamnat skit på, så svarar du sen när du är klar med det jag sa
Till att börja med kan du stänga av soppakranen
Postat: 25 februari 2014, 21:38
av Dawnrise98
Så.... flottören ska INTE vara lös? Min är det
Postat: 25 februari 2014, 22:02
av MisterDT50R
Dawnrise98 skrev:Så.... flottören ska INTE vara lös? Min är det
Nej, den ska sitta fast med en pinne, den som är inringat rött:
Det jag menade var att den inte ska röra sig upp och ner löst, utan den ska studsa upp som en fjäder om man trycker ner den, fast det kanske inte du kan kolla
Postat: 25 februari 2014, 22:13
av Dawnrise98
Oj du oj du, min vickar som fan bara jag rör den. Så att den sitter löst är problemet då? hmmm hur sätter jag fast den, verktyg m.m?
Postat: 26 februari 2014, 22:31
av Dawnrise98
Hmm.. flottören satt ju rätt med nålen, vad kan det vara annars för fel? Förresten är det viktigt att man stänger av bensinkranen när man kört klart??
Postat: 26 februari 2014, 22:34
av derbi_pöjk
Ja iallafall om din flottör är dålig
Postat: 26 februari 2014, 23:42
av MisterDT50R
Dawnrise98 skrev:Hmm.. flottören satt ju rätt med nålen, vad kan det vara annars för fel? Förresten är det viktigt att man stänger av bensinkranen när man kört klart??
Inga verktyg då skadar du den säkert mer
men om du plockar ur allt så ser du en guldig nål med en röd spets, gör rent allt det noga och hela förgasaren (viktigt med tryckluft nu, finns på burk om du inte har kompressor) det kan ibland fastna skit på den där nålen som gör att den inte tätar som den ska, och då flödar det bensa hela tiden som för dig.
Blir det inte bättre får du ta och köpa nytt!
http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... bn-12175mm
Postat: 26 februari 2014, 23:45
av TheGrimReaper
Jag fixar RUBRIKEN åt dig denna gång. LÄS reglerna!
Annars blir det piskan nästa gång!
Postat: 27 februari 2014, 16:12
av Dawnrise98
Förlåt Grimreaper
Kommer inte hända igen! Iaf jag vill ju helst undvika att ta bort förgasaren helt då jag är rädd att inte veta var slangarna ska sitta sen när jag ska sätta in den igen osv, men måste jag så måste jag då. Undrar också om jag tar ut strypningen i kröken att den kommer att dra mer bensin?
Postat: 27 februari 2014, 17:02
av MisterDT50R
Dawnrise98 skrev:Förlåt Grimreaper
Det räcker om du kan dra ut den ur insuget med alla slangar kvar och sen blåsa och hälla lite bensin i botten av förgasaren.
Och ja det kommer den imed att du måste byta munstycke till ett större som skickar i mer bensin till motorn, ibland drar moppar mycket mer när strypningen är borta ibland nästan ingen mer
