Beta RR svårstartad!
Postat: 25 februari 2014, 15:32
av asti27
Hej jag har problem med min Beta RR 2002 (AM6 motorn) den startar inte alls bra när den stått i några timmar, men den går rent förövrigt, har rengjortförgasaren osv. vad kan vara felet?
Postat: 25 februari 2014, 15:48
av LinkanTuning
Chocka? Om du gör det kolla så att den fungerar bra.
Postat: 25 februari 2014, 16:11
av Speedway
Har du bensinkranen avstängd under tiden den står stilla ?
Postat: 25 februari 2014, 16:16
av asti27
med eller utan choke kvittar, samt har jag soppakran avstängd annars, har rengjort förgasaren :P
Postat: 25 februari 2014, 16:27
av Rexxy
Kolla det enklaste först. Får den gnista? Ta ut tändstiftet, sätt på tändhatten på stiftet, lägg den mot jord (motorn eller cylindern) och kicka. Du ska få en gnista.
Får den bensin? Är stiftet blött? Prova häll lite bensin i tändstiftshållet.
Postat: 25 februari 2014, 17:28
av asti27
Rexxy skrev:Kolla det enklaste först. Får den gnista? Ta ut tändstiftet, sätt på tändhatten på stiftet, lägg den mot jord (motorn eller cylindern) och kicka. Du ska få en gnista.
den är bara svårstartad som satan kall, men när man väl får igång den så går den kanon! den får bensin och gnista...
Postat: 25 februari 2014, 18:14
av Derbi_
Kanske soppa kran som inte håller tätt? Så den blir sur.
Postat: 25 februari 2014, 18:19
av derbi_pöjk
Exakt! jag hade samma problem att den var svårstartad men när den väl gick igång så fungerade det. Testa att göra ett veck på bensinslagen så att inge soppa rinner ner till förgasaren. Jag gjorde det och det var så jag fick reda på mitt problem :)
