Tips på drev
MaxDerbi
Tips på drev
Inlägg av MaxDerbi »
Tjena behöver tips på drev till otrimmad moppe. Kör just nu Derbi Senda x race 04 model. Vill ha bra toppfart men ändå ok axx. Ska nog plugga ur den sen eller effekt rör ;)
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
Jag är inte den kunnigaste om drevning men om du kör på 13/53 då lär den toppa runt 65-70 km/h med ett helt ok acc, (urpluggad)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Derbi_pöjk skrev:Jag är inte den kunnigaste om drevning men om du kör på 13/53 då lär den toppa runt 65-70 km/h med ett helt ok acc, (urpluggad)
Hoppas fan inte att han ska plugga ur sin Derbi.. Visserligen så var väll dom gamla rören enklare..
Men jaja, 14/65 är en go drevning på originala Derbi tycker jag :)
MaxDerbi
14/65 blir de go fart o acc på de? Nja jag pluggar nog inte ur den men effekt rör isåfall ;)
Derbi_
Inlägg av Derbi_ »
Jag kör urpluggad Derbi med 12-53. Går finfint. Acc är bra och toppfart finns. Skulle rekomendera 13-53 för högre toppfart, men då försvinner lite acc
Persson97
Fullt tillräckligt, Hemlige Arne på forumet kör 15/65 på sin Derbi, den är riktigt trevlig att köra fast den är helt original i övrigt :)
Tycker bara varvstoppet sätter sin gräns för tidigt om man kör för lätt drevning på Derbi ;)
Andreas Anderberg
Inlägg av Andreas Anderberg »
Jag har 12/52, Vad ska jag byta för högre toppfart?, bakdrev?
Rieju rrx 06
someone
Inlägg av someone »
Andreas Anderberg skrev:Jag har 12/52, Vad ska jag byta för högre toppfart?, bakdrev?
Rieju rrx 06
Du kan byta både bak och fram för att öka din topphastighet.
Mindre drev bak/större drev fram ökar din hastighet, vice versa för att öka styrka/axx :)
G_Craft
Inlägg av G_Craft »
Jag tycker att du ska köra 13-53 till din org setup. men du har du de gamla Derbi röret som bara har en plugg och inte något blind rör, så jag tycker att du ska plugga ur den och köra 14-53 + ostrypt cdi. med urpluggat och ostrypt cdi gick min gilera/Derbi rcr 05 i 77km/h (14-53) (gps hastigheter)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kör du original så skulle jag behållt drevningen som sitter på nu.
Effektrör - 13/53.
Rieju rrx 06
Större fram eller mindre bak, förutsatt att den orkar varva ut.
Det finns en samlingstråd för detta, "Drevnings-tråden". Där ska dessa frågor vara egentligen.
Låser.
