aerox går upp i varv själv
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
tja en kompis har en aerox som han fixade under vintern och nu när han startar den så börjar den varva utav sig själv
tänkte först tjuvluft men alla packningar i hela motorn är bytta
och rätt ditt satt
kan det vara för stort munstycke?
eller något annat?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Insug osv kan med dra tjuvluft, behöver inte bara vara packningar. Provat med startgas? :)
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
Persson97 skrev:Insug osv kan med dra tjuvluft, behöver inte bara vara packningar. Provat med startgas? :)
yes nästan allt är nytt och har hjälp han kolla tjuvluft med startgas
den har en elchoke fast inte i kopplad till elsystemet kan det var aden som fuckar upp allt?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kolla så inte trotteln har hängt sig!
Helt Räser
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
be honom kolla trotteln, tjuvluft, prova nytt munstycke eller så kan det ju vara så att chocken spökar? Men om chocken skulle spöka skulle inte moppen "dränkas" då? :oops:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Sant. Hade choken hängt sig så hade den förr eller senare dränkts. Om det inte läcker satan med luft vid insuget.
Tjuvluft eller trotteln skulle jag tippa. Vad gjorde han med den då?
Årets Styrelsemedlem 2013
