Filipoz skrev:Tack
Är det den här jag ska ha?
http://www.rinab.nu/moped-klass-2-a/Cas ... 590955.htm
Det är till en Rieju mrx. Det verkar vara 12mm kolvbult till cylinder kitet jag ska köpa och jag har original vev på moppen så vilken storlek blir det?Thoz3 skrev:Filipoz skrev:Tack
det beror på om du har 10nn eller 12mm kolvbult
kolla det först
men sen när du monterar cylindern tänkt på att smörja in cylinderloppet
med 2t olja så den inte skär sen när du startar den
en större förgasare är att rekomendera och även ett trimrör, men ett urpluggat orginal funkar
edit: vilken moppe är det du ska ha det till? för du länka cylinder till AM6
och du har en speedfight i ditt galeri
