Rydholms
Inlägg: 304 Blev medlem: 3 december 2012, 21:08
Inlägg
av Rydholms » 21 februari 2014, 15:52
Hej!
Har en Derbi 05a där motorn det otroligt skabbig ut..
Alla skruvar är rostiga, alla ska bytas.
Men själva ytan på motornblocket är superskitigt!
Hur ska jag få ytan att se ut som ny igen?
Så blank som möjligt, utan motorlack och bara med verktyg/medel!
Tack!
LinkanTuning
Inlägg: 618 Blev medlem: 21 december 2013, 23:33
Inlägg
av LinkanTuning » 21 februari 2014, 16:04
Avfettning och trasa får bort lite skit. Contact cleaner från Lucas oil e också grymt på smutsiga ytor. Men den kommer aldrig se ut som ny.
LinkanTuning den 21 februari 2014, 16:34, redigerad totalt 1 gånger.
Pelsnernels
Inlägg: 836 Blev medlem: 10 januari 2013, 19:05
Inlägg
av Pelsnernels » 21 februari 2014, 16:05
Jag brukar använda diesel. Då försvinner den mesta skiten. Dock blir det ju inte blankt på något vis. Men det kan man säkert använts tex autosol för
Nels, Nels, Pelsnernels!
LinkanTuning
Inlägg
av LinkanTuning » 21 februari 2014, 16:17
Pelsnernels skrev: Jag brukar använda diesel. Då försvinner den mesta skiten. Dock blir det ju inte blankt på något vis. Men det kan man säkert använts tex autosol för
Autosol fungerar bara på polerade ytor. Alltså inte ett skyddslackat motorblock
Edit: tänkte inte på bensin, Det är ju väldigt effektivt mot smuts.
TheGrimReaper
Inlägg: 2424 Blev medlem: 28 februari 2012, 08:02
Inlägg
av TheGrimReaper » 21 februari 2014, 16:21
Tandborste o diesel samt wd-40 brukar jag köra på
Speedway
Inlägg: 910 Blev medlem: 9 januari 2013, 20:13
Inlägg
av Speedway » 21 februari 2014, 17:27
Avfetta och skrubba, helst i ett avfettningsbås!
Kontakta mig på Pm eller på
eliasj19@hotmail.com
TheFlyingFin
Inlägg: 1052 Blev medlem: 18 juli 2013, 10:18
Inlägg
av TheFlyingFin » 21 februari 2014, 17:31
spill på bensin, tänd på och njut av att se skiten försvinna....MVUAHAHAHAHAHAAaa........
Shark Monster
Inlägg: 182 Blev medlem: 8 juli 2012, 12:39
Inlägg
av Shark Monster » 21 februari 2014, 18:00
Brake cleaner och tandborste/grov pensel funkar skitbra
Dracfuckot som har svårt att skriva korta inlägg!
Once you go Drac, you never go back!
Jönköping
Inlägg: 1075 Blev medlem: 7 juli 2011, 23:24
Inlägg
av Jönköping » 21 februari 2014, 18:07
Avfettning, borste. Har du inte det kan du ta diskmedel, borta, låt ligga en stund, inte länge. Spola av.
Rydholms
Inlägg
av Rydholms » 21 februari 2014, 19:06
Okej! För vill bara få bort smutsen så allt ser bara cleant ut.
Ska prova lite metoder som ni har skrivit!
Persson97
Inlägg: 3785 Blev medlem: 19 oktober 2012, 12:07
Inlägg
av Persson97 » 21 februari 2014, 20:03
Rydholms skrev: Okej! För vill bara få bort smutsen så allt ser bara cleant ut.
Diesel rekomenderar jag före avfettning och bensin. sen en borste att skrubba med och en trasa att torka av med
sen kan du ju klart polera och waxa men det ska nog inte behövas, din moppe är rätt ny med va?
LinkanTuning
Inlägg
av LinkanTuning » 21 februari 2014, 20:15
Persson97 skrev: Rydholms skrev: Okej! För vill bara få bort smutsen så allt ser bara cleant ut.
Står i texten att det är en Derbi motor 05a
Gasres97
Inlägg: 184 Blev medlem: 17 november 2013, 21:09
Inlägg
av Gasres97 » 21 februari 2014, 20:18
Spruta på avfettningsmedel på hela motorn och sedan tar du en tandborste och gnuggar lite sedan är de bara till att spola av
