Låga crossmopeder?
MarcusStrom
Låga crossmopeder?
Inlägg av MarcusStrom »
Nån som vet några låga mopeder/ mopeder som är lätta att sänka? jag är ca 1,60 och ska köpa cross moppe.
Senast redigerad av MarcusStrom den 19 februari 2014, 17:14, redigerad totalt 1 gånger.
Pulze
Frihamnen Crew
Re: Låga crossmopeder?
Inlägg av Pulze »
MarcusStrom skrev:Nån som vet några låga mopeder/ mopeder som är lätta att sänka? jag är ca 1,60 och ska köpa cross moppe.
köp en vanlig crossmoppe utan höjning. Kommer funka skit bra :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Rieju mrt är ganska låga.
MarcusStrom
okej, ska kolla mrt
Sebbe-Tuning
TSR Snyggaste Cross\SM 2014
Inlägg av Sebbe-Tuning »
Senda och drac är sjukt låga orginal.
Sebbe-Tunings Gilera DRD R/T
Utför förgasarinställningar, variatorinställningar, kopplingsinställningar, byter cylinder osv - på alla typer av mopeder!
Kontakta mig på https://www.facebook.com/SebbeTuning
MarcusStrom
okej, aa har kollat på ett par Senda x race.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
om du vill ha en låg så ska du inte ha crossdäck
MarcusStrom
nej, försöker hitta med sm däck
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
har för mig att RRX ska vara ganska låga orginal, annars så kan du bara sänka som jag har gjort: Bild
där ser du att min är sänkt fram + bak, för att sänka den bak så vände jag på höjningssatsen, istället för att den går upp "framåt" så gjorde jag så att den går "bakåt", svårt o förklara, men vill du ha bild på det så kan du hojta till, för att sänka den fram så är det ganska enkelt om du har fatbar, du kan sänka den några cm om du har dom vanliga fatbar fästena, om du sätter dom orginala fästen under fatbar fästena (dom understa fatbar fästena PÅ orginal fästena) så kan du få upp gaffelbenen ytterliggare några centimeter. jag är runt 1.80 men sitter skönt ändå, (och man sitter lite kungligt :wink: )
lasshe
Inlägg av lasshe »
roxon är både låga och små :) iaf sm modellen
MarcusStrom
Tack för tipset gilerahjärnan. vet du om det går att göra samma sak med bakdämparen på en Senda x race? hur gjorde du i fram? "tryckte" du bara upp styret? för på de flesta moppar så sitter ju styret i vägen. Det skulle vara jättebra om du kunde visa en bild, ska kolla på en moppe idag som är lite halvhög, är bra att veta olika sätt att sänka :)
gilerahjärnan
MarcusStrom skrev:Tack för tipset gilerahjärnan. vet du om det går att göra samma sak med bakdämparen på en Senda x race? hur gjorde du i fram? "tryckte" du bara upp styret? för på de flesta moppar så sitter ju styret i vägen. Det skulle vara jättebra om du kunde visa en bild, ska kolla på en moppe idag som är lite halvhög, är bra att veta olika sätt att sänka :)
ja du kan göra på exakt samma sätt på x-race som jag har gjort på min Smt, här har du bild: Bild
där ser du att det är en "bakofram" vänd höjningsats, det enda du behöver göra är iprincip bara o göra hålen större om jag inte är ute o cyklar, har glömt av hur man gjorde.
på den bilden så ser du också hur jag har gjort, det är orginal fästena som sitter upochner vänt, och fatbar fästena ovanpå, och du ser hur långt upp gaffelbenen går upp.
MarcusStrom
Tack så mycke!
MarcusStrom
okej, ska kolla roxon
Andreas Anderberg
Inlägg av Andreas Anderberg »
Jag är 1,85 och upplever inte min rrx låg, jämfört med polarnas crossar.
Calle111
Inlägg av Calle111 »
mt5or är väldigt låga även om man har höjningssats på dem
jag tycker det låter gott.
