Nytt styre (Problem)
Postat: 11 februari 2014, 18:51
av TriqnTPH
Tjena!! Nyss så var jag i garaget o höll på med styrkåpan o så stötte jag på 3
problem..
1. Hur gör jag med bak&fram lampan? Har ju olika styrkor är det bara att ha högsta styrka sen ta bort knappen?
2. Går ju inte få av alla sladdar till tutan, hastighetsmätaren, elstart och blinkers..
3. Ska köpa bensin mätare o så tänk ifall man vart jagad av farbror blå och få soppatorsk man måste bara veta hur mkt bensin man har hihi
Postat: 11 februari 2014, 19:29
av LinkanTuning
1: modda dit på något vänster, du behöver ju inte ta bort knappen, oh om du nu ska ta bort den så ska den vara på halvljus.
2:ta bort sladdarna och koppla in dom i nya mätarna, panelerna. Förstår inte riktigt ditt problem.
3:huh? Koppla bara in gamla sladdarna i nya mätarna.
Modda knappar, HUR?
Postat: 11 februari 2014, 20:40
av TriqnTPH
Jag undrar hur man moddar in elstart knapp och blinkers samt tuta i kåpan?
