Fråga angående tecnigas e-nox, behöver hjälp snabbt snälla!
acer96
Inlägg av acer96 »
Tjäna. Har en rätt så pinsam fråga, men jag är inte speciellt bra på mopeder osv. Har nyss köpt ett tecnigas e-nox till min Rieju, och så skulle jag montera själva röret, och då stötte jag på ett problem :oops:
Om ni kollar på den här bilden som jag är påväg att länka, så kommer ni se att själva ''pinnen'' som ljuddämparen sitter fast i, ska ju in i själv röret (tror jag) https://www.google.se/search?q=tecnigas ... B700%3B194
Men jag får fan inte fast pinnen i röret, det vägrar fastna. Så min fråga är om det är så att jag bara ska fästa det med den svarta gummisaken? Den sitter ju bra men är ju fortfarande rörlig, jag kan ju fortfarande röra ''pinnen'' åt alla olika håll. Förstår ni vad jag menar? Om ni kollar bilden som jag länkade så ser ni att pinnen ska in i det andra röret (till vänster) men det går verkligen inte. Så är det till för att gummisaken (bara) ska hålla ihop dom? Låter like konstigt va..
Hej hej har en Rieju :D
guddingalex
Inlägg av guddingalex »
Bild kan va bra
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
RammeA
Inlägg av RammeA »
ja det är bara den svart gummisaken som ska hålla ihop dom. du kan dra två buntband runt den för att den ska sitta lite bättre
hampe101
Inlägg av hampe101 »
Ja den svarta gymmisaken ska hålla ihop det. Rekommenderar att sätta två slangklämmor på varsin sida av gummigrejen, så båda rören nyps fast i gummit. Fick problem med att min for av, då jag hade 3% oljeblandning, gled väl av eller så :)
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Som hampe101 sa, sätt slangklämmor på vardera sidor så kommer de fungera bra, känner en som har aprilia med de röret på och han kör slangklämmor vilket gör att de sitter bra :)
acer96
Inlägg av acer96 »
Haha hmm ännu mer confused nu då jag faktiskt fick fast pinnen i röret :roll:
Krävdes att sätta pinnen i en speciell position och då for det in. Tack för svaren dock!
