Aerox fotplåt
oggew2
Aerox fotplåt
Inlägg av oggew2 »
Tjena gubbs! Tänkte styla upp roxen lite, är det nån som har gjort egna fotplåtar, blev det bra? Var det svårt? Eller någon som vet billiga?
Funderar också på att göra egen plåt som sitter runt styret och täcker hålet som blir vid nudebar... Några ideer? :)
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
kör på ända du behöver är ju durkplåt :D
Jonaskarlsson
Inlägg av Jonaskarlsson »
Köp durkplåt och skär ut själv! Lätt som en plätt :wink:
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Jonaskarlsson skrev:Köp durkplåt och skär ut själv! Lätt som en plätt :wink:
Vart köper man sånt då? Vad skär man med?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Gör en mall i kartong eller dylikt, klipp ut den, se till att den passar snyggt där den ska vara, lägg den på baksidan av durkplåten (eftersom den är jämn och fin), markera där det ska kapas, kapa, montera.
Skruvhål osv kan du behöva borra ut med kanske :)
behöver plåten vara böjd på något sett förövrigt?
för knäcka plåt kan inte alla göra hemme och alla har inte ett engelskthjul heller :/
Edit:
bygghandlar har!
jag skulle kört på vinkelslip..
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Finns på Twostroke för 469 kr eller något :)
Persson97
Arkstar skrev:Finns på Twostroke för 469 kr eller något :)
Coolare att kunna säga att man gjort den själv ;)
Vem som hellst kan ju skruva dit en plåt..
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Jo precis! Sen sparar man ju pengar också
Bra guide förresten :D
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Durkplåt finns på Bauhaus bland annat, kanske också Beijer eller någon annan järnhandel kan jag tänka mig.
Ska du kapa till den med vinkelslip så se till att det är stål och inte aluminium. Alu är en så pass mjuk metall att vinkelslipen brukar ha fruktansvärt svårt att skära sig igenom den. Dock är ju en nackdel att stål rostar, så försök hitta rostfritt kanske eller dra ett lager klarlack över? Det där löser du :)
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
oggew2
Inlägg av oggew2 »
-ReM- skrev:Durkplåt finns på Bauhaus bland annat, kanske också Beijer eller någon annan järnhandel kan jag tänka mig.
Jaha får tänka på att köpa stål då!
Går det att böja sen när man har kapat det?
Persson97
behövs det böjas?
oggew2
Inlägg av oggew2 »
behövs det böjas?
Tvek, dom man köper är ju böjda lite på slutet men det kanske går lika bra utan...
Persson97
alternativet är ju att du skippar den böjda biten, alltså gör en något kortare plåt utan böjen på slutet..
har du inte rätt verktyg skulle jag inte ge mig på det :)
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Persson97 skrev:alternativet är ju att du skippar den böjda biten, alltså gör en något kortare plåt utan böjen på slutet..
Jo vinkelslip har man ju, annars har kompisens farsa en massa prylar också :D
