Aerox går dåligt trots 70cc
Postat: 27 januari 2014, 01:55
av Feelo
Min aerox går hyffsat bra, men jag tycker den ska gå bra mycket bättre än vad den gör min setup är:
Stage6 mk1 racing 70cc
Stage6 street dolt effektrör
17,5mm dellorto förgasare
Munstycke 108
Hebo sportluftfilter
originalvikter (5,5g)
Motorforce koppling
Malossi kevlar rem
Vita kopplingsfjädrar (Motorforce lr malossi?)
Vit malossi tryckfjäder 30%
Den går rent och så tycker jag, men min kompis t.ex. drar mig lätt med sin stalker som endast har zx rör, jag tycker jag borde dra han ganska lätt.
Någon som vet vad felet kan vara?
Tror ni den kommer gå bättre om jag sätter på ett zx rör??
Postat: 27 januari 2014, 02:31
av Thoz3
bytt till hårdare tryckfjädrar och kopplings fjädrar
bytt även vikter till 5-6g
har du dragit pluggen i röret?
Postat: 27 januari 2014, 06:40
av AntonB
Stage 6 street http://twostroke.se/product.asp?product=7646 är inget rör du ska ha på en 70cc, byt till ett vassare rör och en större förgasare så ska du få se på lite mer effekt.
Postat: 27 januari 2014, 11:25
av Lame
Moppen är jätte sönder. Bytt styre och kåpor ska du få se på fart!
Postat: 2 februari 2014, 01:50
av Feelo
bump
Postat: 2 februari 2014, 12:08
av LinkanTuning
har du pluggat ur röret? annars byt rör. byt kopplingsfjädrar och vikter.
Postat: 2 februari 2014, 14:25
av Feelo
LinkanTuning skrev:har du pluggat ur röret? annars byt rör. byt kopplingsfjädrar och vikter.
Ja båda rören är urpluggade, tror du att den hade gått bättre med zx till min setup? Vad för vikter och kopplingsfjädrar tror du skulle funka bra på ett ungefär så jag kan utgå från nånting? :)
Postat: 2 februari 2014, 15:30
av bönan
Yasuni c16 och en 21mm förgasare så får du bättre effekt
Postat: 2 februari 2014, 17:08
av LinkanTuning
Jag tror mer på ett zx rör. Personligen hade jag tryckt i 4 g vikter och gula kopplingsfjädrar för att få lite ax också
Postat: 2 februari 2014, 17:39
av RammeA
3,5g vikter blir bättre
Postat: 2 februari 2014, 19:17
av derbiogge
köp en Kymco
