VEVPARTI SAMT SPORTLUFTFITLER
furiapojken04
Inlägg av furiapojken04 »
tjena! nu äre så här att min furia har jag plockat ner i delar och i motorn fanns de vatten me olja för de har kommit in när jag lackade alla bultar :/ iallafall! jag beställde veparti racing naruku eller vad skiten heter och ett sportluftfilter samt packingar, kolvringar, ramlager osv. men frågar är vad kommer min furia att toppa tror ni ifall jag byter veparti original till en racing veparti samt sportluftfilter..? min gjorde 80 med mk rör o urpluggat men med racing vev och luftfilter vad kommer den o göra tro?
hade gött :D
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Din moppe kommer inte öka pga att bytet av vevparti och sportluftfilter kommer inte göra någon skillnad förutom att dra mer soppa och låta högre.
toppfart blir samma dock kanske vinner du 2-3 km på sportluft.
RammeA
Inlägg av RammeA »
du vinner ingenting på att byta det där
furiapojken04
aha okej :/ men de står på racingplanet att den ska göra mer effekt vilket gör så att elden inuti kolven sprängs tidigare än den ska? :S :P
Sebbe-Tuning
TSR Snyggaste Cross\SM 2014
Inlägg av Sebbe-Tuning »
furiapojken04 skrev:aha okej :/ men de står på racingplanet att den ska göra mer effekt vilket gör så att elden inuti kolven sprängs tidigare än den ska? :S :P
Då är det en längre vevstake men det kmr bara nöta ner kolven så du får byta den sen!
Visst du kanske vinner på de eftersom den är balanserad (bättre balanserad) men då ska du nog allt ha en bättre setup...en bra mycke bättre!
