få bort rost på zx
RammeA
få bort rost på zx
Inlägg av RammeA »
tja. Jag har ett ZX som är rostigt på halva delen och ganska fint på andra...
vet nån hur jag kan få bort skiten/rosten utan att förstöra utan under? Jag vill ha kvar den gyllenbruna färgen och märkena från svetsningen så det funkar inte att slipa med sandpapper :/
Vad ska jag göra?!
kolla in mitt projekt oxå :wink: :wink:
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Stålborste?..
RammeA
Inlägg av RammeA »
Arkstar skrev:Stålborste?..
blir silvriga/grå repor då :(
G-son
Inlägg av G-son »
Du kan testa citronsyra, det löser upp rosten långsamt. Men risken är att det inte blir särskilt snyggt ändå, och där det har varit rostigt kommer det rosta ännu snabbare igen om det inte skyddas på något lämpligt vis.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Fint sandpapper sen autosol!
Helt Räser
jespersallvik
Inlägg av jespersallvik »
stålull (sån morsan har i köket) men de tar ett bra tag
duke 125 leovince, om någon har en billig slider till salu så pm:a mig,kanske intriserad
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
svinto använde jag på mitt prorace2 när det precis hade blitt ytrost, blev mycket fint efteråt!
RammeA
Inlägg av RammeA »
okej, ska prova med svinto för det är det ända jag har hemma för tillfället :)
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
Detta fungerade på mitt kromade rör :)
Spruta på 5-56 eller WD-40 och putsa med svinto. Torka sedan av med en trasa och avsluta med att polera med metalpolish eller autosol.
