Derbi Senda Xtreme mätare/lampor!
Postat: 19 januari 2014, 16:29
av mrderbiguy
Hejsan, tror alla kablar bakom min hastighetsmätare inte stämmer riktigt! Letat på nätet om det finns någon bild på hur dom ska sitta original men hittar inget.
Så kan nån av er som har en Derbi här på forumet göra mig en tjänst och länka en bild på hur ni har de och se om de fungerar för mig? :oops: :oops:
Tack på förhand
Postat: 20 januari 2014, 20:28
av RammeA
är det belysningen i mätaren eller är det blinkers/olja/bensin/helljus som inte funkar?
Postat: 20 januari 2014, 21:23
av mrderbiguy
Vill veta vilka lampor som ska sitta vart, ordningen alltså :)
Postat: 20 januari 2014, 21:33
av MrAndersson
Allting ska sitta med sockerbitar som bara passar med rätt kablar.
Postat: 20 januari 2014, 22:06
av G-son
MrAndersson skrev:Allting ska sitta med sockerbitar som bara passar med rätt kablar.
Sockerbitar har man i kaffet, du pratar om kontakter. Och även om kontakterna bara passar på ett sätt brukar det gå sätta lamporna på fel plats i mätaren. Du kan leta upp ett elschema för den moppen och kolla kabelfärgerna för att se vilken som hör till vad, eller helt enkelt prova dig fram för att se vilken lampa som gör/varnar för vad. Blinkerslampan är uppenbarligen den som blinkar när du använder blinkersen, resten får du vara en aning mer kreativ med själv. ;)
Postat: 20 januari 2014, 22:33
av MrAndersson
Där har du faktiskt fel! Egentligen har båda fel.. Det jag syftar på är något som de flesta kallar för sockerbitar.
Dock så är sockerbitar i el sammanhang de som endast har 1 ingång på vardera sida, ofta använda för skarvning. Ska jag vara ärlig så vet jag inte vad de kontakterna vi båda syftar på egentligen heter.
Fö. så förstår jag inte vad TS problem är. Är problemet att fel lampor lyser vid fel kommando, eller att inte lamporna lyser alls?
Postat: 20 januari 2014, 23:43
av G-son
De klassiska "sockerbitarna" som egentligen heter kopplingsplint ser ut såhär, och kan delas i valfri längd för användning av just det antal poler som behövs:
Fungerar acceptabelt inomhus på saker som inte vibrerar allt för mycket, utomhus eller på saker som vibrerar mycket (som mopeder) har dom absolut ingenting att göra.
Av någon anledning har folk börjat kalla alla små kontakter för fordonsel för sockerbitar. Möjligen för att dom relativt ofta är vita och små, men det är inte mer rätt för det. Så, socker har man i kaffe, snackar man el säger man vad grejerna heter.
Postat: 20 januari 2014, 23:51
av Persson97
oftopic som satan men fy i helvete för socker i kaffe.. har man begått detta misstaget så kan man ju hälla ut skiten.
dock har jag aldrig hört något annat namn för dessa kontakter än just ¨sockerbit¨ fordonslärare, päron, kompisar och alla jag stött på säger det..
Postat: 21 januari 2014, 20:32
av mrderbiguy
Ja alltså, det går ju två stycken färgade kablar in i vardera lampa som sedan har en position i mätarhuset så vill säga:)
Vill bara ha en bild över hur det ser ut om någon har det :)
Oljelampen och Bensinlampan bör ju man ha bra koll på nämligen så jag kan ju inte direkt sätta i vilken som helst och var som helst ;)
Postat: 28 januari 2014, 20:36
av viktorpers
Lånar tråden lite: Min hastighetsmätare funkar bra lite halft, den åker upp till 40 typ sen inge mer och om man gasar på ännu mer kan den åke ner lite osv.... Äre glapp i wiren eller i elen??
Postat: 28 januari 2014, 21:10
av RammeA
viktorpers skrev:Lånar tråden lite: Min hastighetsmätare funkar bra lite halft, den åker upp till 40 typ sen inge mer och om man gasar på ännu mer kan den åke ner lite osv.... Äre glapp i wiren eller i elen??
testa att köpa ny wire
Postat: 28 januari 2014, 21:31
av TheFlyingFin
Att säta fel kontakt är omöjligt. En 4x4 stift kobtakt med en nere i ett hörn borta, så det går inte att göra fel. Angående sen andra änden så är det till att pröva sig fram.
