Ljudhjälp
sebbe122
Ljudhjälp
Inlägg av sebbe122 »
I min förra tråd som jag la ut för några dagar sen så fick jag hjälp med vilket slags ljud som passar ett ljudsystem i moppen . Tackar för det! Smile
Nu undrar jag bara om jag behöver ett extrabatteri , och isf , hur kopplar man då det till generatorn?
Ljudet jag funderar på att använda är:
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... rt=8345245
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha526.html
Tack på förhand //Sebbe
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Du behöver inget extra batteri om du inte redan har ett. Sen skulle det där slutsteget inte driva dom där högtalarna, inte ens nära... Bästa hade varit att koppla in en sterio och spela via den istället.
Samt omdu ska koppla in ett batteri, dra plus ifrån generatorn till plus på batteriet, sen jordar du batteriet i chassit.
Helt Räser
sebbe122
AndreWidestedt skrev:Du behöver inget extra batteri om du inte redan har ett. Sen skulle det där slutsteget inte driva dom där högtalarna, inte ens nära... Bästa hade varit att koppla in en sterio och spela via den istället.
Så istället för att köpa ett slutsteg ska jag bara köpa typ en bilstereo?
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Ja.
Kolla In Min KTM Senda!
