Gilera SMT problem med bakbroms.
Postat: 11 januari 2014, 22:45
av GileraRider
hej, jag har en gilera smt som jag renoverat, och det enda som inte fungerar är bakbromsen, ena kolven ramlade ut och jag kollade packning osv allt såg fint ut jag gjorde rent och tryckte tillbaka den, bromsen fungerade klockrent innan renovering, får nu inte ut kolvarna ordentligt, fick dom att röra sig och nypa om man justerade skruven vid fotbromsen, men sen slutade den funka, gick att justera lite till och sen la den av helt, kan det vara kolvpackningarna eller bromscylindern? att den inte bygger tryck?
det kommer vätska ur nippeln och ur bromsrörs skruven om man pumpat och håller nere.. tacksam för svar, Har testat att lufta BAKVÄGEN också. beläggen ligger inte mot skivan.. Mvh Maangaan
Postat: 11 januari 2014, 23:32
av Persson97
kan ju vara för lite olja med..
Postat: 11 januari 2014, 23:42
av GileraRider
Postat: 11 januari 2014, 23:58
av GileraRider
GileraRider skrev:Persson97 skrev:kan ju vara för lite olja med..
det är det inte vill jag lova dig. så efterbliven är jag inte
har haft full behållare varje gång jag försökt lufta etc. går personbils mek så inte direkt att jag glömmer fylla på olja under luftning.
Postat: 12 januari 2014, 00:46
av Persson97
du har inte märkt om det läckt någonstans?
hur känns handtaget/fotbromsen?
svampig eller nått?
Postat: 12 januari 2014, 00:48
av GileraRider
Persson97 skrev:du har inte märkt om det läckt någonstans?
svampig eller nått?
inte hittat något synligt läckage, de e inget motstånd alls
Postat: 12 januari 2014, 00:49
av Persson97
GileraRider skrev:Persson97 skrev:du har inte märkt om det läckt någonstans?
svampig eller nått?
då tror jag ff att det är förlite olja, hade den varit svampig så hade det varit luft i systemet, nu när du inte känner motstånd så bör det läcka någonstans eller vara förlite olja.
Postat: 12 januari 2014, 00:51
av GileraRider
Persson97 skrev:GileraRider skrev:Persson97 skrev:du har inte märkt om det läckt någonstans?
svampig eller nått?
kanske läcker längst ner i huvudcylindern ner mot pedalen eller nåt då, ser inte riktigt där, får kolla de imorrn, för vid oket läcker det inte
Postat: 12 januari 2014, 00:54
av Persson97
kolla det och återkom imorgon då
Edit: håll pedalen nedtryckt eller pumpa så är det sötrre chans att du ser om det läcker
Postat: 12 januari 2014, 00:55
av GileraRider
Persson97 skrev:kolla det och återkom imorgon då
ajjemen
