Är detta alvarligt? (bakfälg)
Postat: 7 januari 2014, 15:01
av AddeKarlsson
tjena!
tog av däcket för några dagar sen och satte tillbakat. körde in till stan igår och kände hur däcket typ "juckade" till ibland så fick köra 10kmh. pga att det wobblade förmycket. väl inne i stan märkte jag att hela däcket var snett. körde hem moppen och gick ut idag för att kolla vad det var. när jag försöker ta bort däcket ser jag att kulor från kullagret ligger löst. är det bara att köpa en ny fälg eller finns det något jag kan göra?
bild påt
Postat: 7 januari 2014, 15:05
av Törnan
nya kullager om du inte har pajjat fälgen helt :)
av k-skåpet
Nejdå, är bara köpa nya lager o pressa i. plocka ur de gamla lagret och gå med det till swerull så får du ett nytt (byt båda när du ändå håller på) och sen pressar du bara i det. :)
Postat: 7 januari 2014, 15:15
av AddeKarlsson
alltså är det en sådanhär jag behöver fixa isåfall? :)
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... aring.html
Postat: 7 januari 2014, 17:41
av HasSse666
Du skulle fotat från andra sidan :)
Svårt att se vad som gått sönder...men troligaste är det bara ett lagerbyte
Guide finns här
http://www.twostrokerider.se/dack-och-f ... hjullager/
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l1piH8i3aYw[/youtube]
Postat: 7 januari 2014, 17:57
av MisterDT50R
AddeKarlsson skrev:alltså är det en sådanhär jag behöver fixa isåfall? :)
Du får plocka ut lagret och läsa vad det står, sen kan du gå till mekonomen eller liknande affär och få ett nytt så slipper du beställa :)
http://twostroke.se/product.asp?product=26590
Så ser det du ska ha ut, men du får kolla vad som står på ditt lager först! :)
