Moppen drar 1,1L/milen
Lillapojkens
Inlägg av Lillapojkens »
Tjena!
Köpte en motorhispania med en AM6 motor för några dagar sen och jag har kört 7mil med den och tankat 10L. Den går som skit ojämt m.m man får oftast ligga på 5an för att den är så jävla trött, ibland när det är nerförsbacke kan man lägga i 6an och när man kommer till en uppförsbacke så orkar den inte ens på 1an. Helt original urpluggad.
Vad kan felet vara till att den är så trött och drar så sjukt mycket soppa?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Felinställd förgasare?
Dåligt luft i däcken?
Sportluft?
Jag gissar på att förgasaren är riktigt felinställd...
Lillapojkens
Bra luft i däcken (helt nya). Original luftburk. Men hur ska jag ställa in förgasaren? Han som hade den innan sa att den Gick bättre i somras. Kanske gå upp till 80 i munstycke från 70?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Lillapojkens skrev:Bra luft i däcken (helt nya). Original luftburk. Men hur ska jag ställa in förgasaren? Han som hade den innan sa att den Gick bättre i somras. Kanske gå upp till 80 i munstycke från 70?
Allt förändras från där han bor och där du bor, nu när det är vinter så finns det mer syre i luften så du kan behöva öka i munstycket.
Lillapojkens
Aa men den lär väl knappast dra mindre när jag går upp i munstycke? :/
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Lillapojkens skrev:Aa men den lär väl knappast dra mindre när jag går upp i munstycke? :/
Ställ in den bra så drar den mindre, bränsleförbrukningen kan även påverkas av din kör stil, om du tokvarvar hela tiden så är det inte så konstigt att den drar så mycket..
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
skit i luftfiltret och förgasaren kan också påverka bränslemängden, ta av förgasaren och luftburk och låt det bensinbada lite
den läcker inte ur flottören då? kanske droppat massor under natten?
Lillapojkens
Jag vet faktiskt inte om den har läckt men jag öppnade upp förgasaren idag och kollade och allt såg helt okej ut men dock så lossnade flottören när jag testkörde och då blev förgasaren överfylld och läckte överallt. Men drog ut och körde den så kände jag att bakhjulslagrena var slut. Det kan väl inte heller ha nån direkt stor inverkan på bränsleförbrukningen?
svennis100
Inlägg av svennis100 »
men om du tankar 10 liter och kommer 7 mil så drar den 1.4/milen? :?
Lillapojkens
Haha det var på ett ungefär;)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Du har antagligen läckage i tanken eller förgasare.. Annars är förmodligen förgasaren överdrivet fel inställd^^
Det är värt att lossa förgasaren och blåsa rent den. Tar ju inte mer än 5-10 minuter och sen sätta tillbaks den och dra åt luft och tomgångsskruv till standard och utgå därifrån(skruva in så mycket du kan och sen 1,5 varv utåt) Sen ställer du in efter det så den går jämt och fint. Sen om jag skulle varit du hade jag provat ökat 10 storlekar i huvudmunstycke också!
lycka till
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
Lillapojkens
Aa ska göra det :) tror jag hittat felet till att den är så slö. Inget luft i bakdäcket... Haha :$ men jag har troligtvis kört utan luft i bakdäcket ca 7mil är slangen paj nu? :P
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
84 var i min Rieju orginal :)
Törnan
Inlägg av Törnan »
min drog 1-1,5 liter milen när den va rätt inställd :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Lillapojkens skrev:tror jag hittat felet till att den är så slö. Inget luft i bakdäcket... Haha :$ men jag har troligtvis kört utan luft i bakdäcket ca 7mil är slangen paj nu? :P
Det kan inte vi svara på, ut och pumpa upp däcket och se.
MisterDT50R
Lillapojkens skrev:Aa ska göra det :) tror jag hittat felet till att den är så slö. Inget luft i bakdäcket... Haha :$ men jag har troligtvis kört utan luft i bakdäcket ca 7mil är slangen paj nu? :P
Du sa ju att däcken var helt nya och att det var fullt med luft? ;)
