Bakhjul med aerox?
Postat: 6 januari 2014, 03:29
av Lindstr0m
Har aldrig kört bakhjul förut, vilket är det lättaste sättet?.. har testat lite kommer upp en bit men åker ner lika snabbt haha, hur ska jag göra för att hålla moppedn uppe? :p
Postat: 6 januari 2014, 08:49
av rasmusborg
Du får väll ta i lite ;)
Postat: 6 januari 2014, 09:48
av Lindstr0m
rasmusborg skrev:Du får väll ta i lite ;)
haha aa, men sjukt läskigt om jag drar över juu :o
Postat: 6 januari 2014, 10:27
av Persson97
12:a?
Postat: 6 januari 2014, 11:55
av Lindstr0m
12:a?
aa, ska bara hitta en tolva.. orkar inte bygga en själv :p
Postat: 6 januari 2014, 12:46
av AddeTuning
Köp tolva, ser bra ut, hjälper som fan(dragit över själv många gånger :D ) Jag gör såhär på min Slider, jag har två fingrar på bakbromsen, hittar vilken hastighet som känns bäst för mig, sen sätter jag fötterna så långt bak på fotplattorna som jag kan, sen reser jag på rumpan typ 5 cm (tänker ej på det, utan det blir av sig själv :) ) sen sätter jag ned rumpan nästan längst bak på sadeln, och drar lite i styret, sen för mig tog det en vecka typ för att hitta balansen och så, men beror på setup osv, om du kör org blir det svårt, men det går :D
Postat: 6 januari 2014, 13:22
av Lindstr0m
AddeTuning skrev:Köp tolva, ser bra ut, hjälper som fan(dragit över själv många gånger :D ) Jag gör såhär på min Slider, jag har två fingrar på bakbromsen, hittar vilken hastighet som känns bäst för mig, sen sätter jag fötterna så långt bak på fotplattorna som jag kan, sen reser jag på rumpan typ 5 cm (tänker ej på det, utan det blir av sig själv :) ) sen sätter jag ned rumpan nästan längst bak på sadeln, och drar lite i styret, sen för mig tog det en vecka typ för att hitta balansen och så, men beror på setup osv, om du kör org blir det svårt, men det går :D
aa tack så mycket! den är itne org, den gör 85 med ett gött axx :P
Postat: 6 januari 2014, 14:55
av alb1n
ryck till ordentligt om du har en lite slöare setup, när du väl kommer upp skall du luta dig tillbaka tillräckligt tills du inte behöver kraft för att ha kvar moppen uppe (balanspunkten), sedan är det att leka med bakbromsen bara :)
Postat: 6 januari 2014, 18:18
av Simoon
stå på knäna på sitsen, Var så ja lärde mig jag fick då upp min aerox lätt så, sen när du lärt dig å få å dragit på bakhjule en bit så kan du börja lära dig å sitta å dra upp den åsså sitter du långt bak:)
Postat: 7 januari 2014, 05:41
av Lindstr0m
Tack så mycket alla! :p
Postat: 7 januari 2014, 12:20
av YamahaMarcus
Det som underlättar mest är bara tryck ner den frammåt så framgaffeln mjukas up lite o räcker o trycka fram jätte lite sen drar du bara upp den så kommer den jätte lätt upp. :)
