Hur får jag ur veven?
Postat: 4 januari 2014, 05:43
av sibba15
Tja jag har tagit isär min motor och ska ta av veven, Men är det bara att slå på ena sidan av den med en gummi hammare? Eller hur får man bort den?
Postat: 4 januari 2014, 06:59
av rärox
Ja typ gör som du sa, men ta det lugnt!
Postat: 4 januari 2014, 08:54
av G-son
Man kan även värma blocket omkring lagret. Aluminium expanderar mer än stål, så blocket "blir större" och släpper taget om lagret. Det är en ännu bättre metod vid montering av nya lager, bara att värma blocket tillräckligt mycket och stoppa in lagret på sin plats - inget våld som kan skada nått, men man får ju tänka sig lite för eftersom även värme kan förstöra saker.
Postat: 4 januari 2014, 20:59
av sibba15
G-son skrev:Man kan även värma blocket omkring lagret. Aluminium expanderar mer än stål, så blocket "blir större" och släpper taget om lagret. Det är en ännu bättre metod vid montering av nya lager, bara att värma blocket tillräckligt mycket och stoppa in lagret på sin plats - inget våld som kan skada nått, men man får ju tänka sig lite för eftersom även värme kan förstöra saker.
Okej tack för hjälpen då vet jag
Postat: 4 januari 2014, 21:00
av sibba15
rärox skrev:Ja typ gör som du sa, men ta det lugnt!
Postat: 4 januari 2014, 21:41
av Rexxy
Ska du återanvända veven, gör värmemetoden. Ska du skrota veven - banka bara ut skiten. :)
