Inställning vid effektrör?
Postat: 3 januari 2014, 19:04
av Ogge98
Tjenare!
Har en Piaggio NRG Power DT 07. Fick trimmröret Stage6 Pro Replica i julklapp men har lite problem när jag sätter dit det på moppen. Har testat munstyckstrl 55-85 och har inte lyckats på upp den i högre än 42, med originalröret (kapad blindtarm och EGR) så gjorde den 75. Dock med nya röret axxar den som fan upp till ca 30-35 (strl 58 munstycke) men sen händer inte mycket mer. Vad kan det vara som är fel? Variatorvikterna
Tack för svar!
Postat: 3 januari 2014, 19:15
av derbeyy
tagit bort pluggen i röret? v ringen? cdi spärr? dåliga vikter?
Postat: 3 januari 2014, 19:17
av Ogge98
derbeyy skrev:tagit bort pluggen i röret? v ringen? cdi spärr? dåliga vikter?
Pluggen i röret och vringen är borta! Vad jag har läst är cdi:n inte strypt original. Vikterna har jag inte en aning om, lite det som är min fråga!
Postat: 3 januari 2014, 19:22
av wannabefjortis
Ogge98 skrev:derbeyy skrev:tagit bort pluggen i röret? v ringen? cdi spärr? dåliga vikter?
Det är väl bara att öppna variatorkåpan och kola hur vikterna ser ut eller om något annat kanske är slitet.
Postat: 3 januari 2014, 19:26
av Ogge98
wannabefjortis skrev:Ogge98 skrev:derbeyy skrev:tagit bort pluggen i röret? v ringen? cdi spärr? dåliga vikter?
Jo det skulle jag kunna göra, men tror inte det är så att något är slitet. Kan det vara så att vikterna är för tunga/lätta?
Postat: 3 januari 2014, 19:28
av lothe23
Ogge98 skrev:wannabefjortis skrev:Ogge98 skrev: Pluggen i röret och vringen är borta! Vad jag har läst är cdi:n inte strypt original. Vikterna har jag inte en aning om, lite det som är min fråga!
Öppna Och kolla så har du svaret!
Postat: 3 januari 2014, 19:46
av vicke1112
sitter det någon plugg i ljuddämparen? testa större än 85. jag hade 75 på min gilera runner med rensat orgrör och förgasarstrypningen kvar. samma motor på runner. 17,5mm dellortoförgasare org
Postat: 3 januari 2014, 19:56
av Ogge98
vicke1112 skrev:sitter det någon plugg i ljuddämparen? testa större än 85. jag hade 75 på min gilera runner med rensat orgrör och förgasarstrypningen kvar. samma motor på runner. 17,5mm dellortoförgasare org
Jag har ju 58 nu? när jag testade 85 gick moppen inte ens frammåt, den la inte ens i växel för att den varvade så lite.
Postat: 3 januari 2014, 19:58
av Ogge98
Hur ser man om vikterna är för tunga/lätta??
Postat: 3 januari 2014, 20:02
av vicke1112
Ogge98 skrev:vicke1112 skrev:sitter det någon plugg i ljuddämparen? testa större än 85. jag hade 75 på min gilera runner med rensat orgrör och förgasarstrypningen kvar. samma motor på runner. 17,5mm dellortoförgasare org
58org. Kan va för tunga vikter så den. Inte orkar det sista när den växlar upp. Körde 6,3 i min gilera runner
Postat: 3 januari 2014, 20:05
av Ogge98
vicke1112 skrev:Ogge98 skrev:vicke1112 skrev:sitter det någon plugg i ljuddämparen? testa större än 85. jag hade 75 på min gilera runner med rensat orgrör och förgasarstrypningen kvar. samma motor på runner. 17,5mm dellortoförgasare org
Brorsan sa samma som du, att det är vikterna. Dock var han osäker på om det var att dom var för lätta/tunga. Så jag ska testa lättare vikter? Sitter 6.2 på min original. Tack för dina snabba svar!
Postat: 3 januari 2014, 20:08
av vicke1112
Släng i 5,5g och 75 munstycke och utgå där ifrån
Postat: 3 januari 2014, 21:16
av MrAndersson
Byt munstycke! Vad är original munstycke?
Postat: 3 januari 2014, 21:17
av Ogge98
MrAndersson skrev:Byt munstycke! Vad är original munstycke?
53 är original, men som jag skrev har jag testat 55-85!
