Tomgångsproblem
Postat: 2 januari 2014, 23:41
av Hjul
Tjo!
har en Rieju RRX som jag höjt med 2,5cm, dock drar kedjan i lite då jag höjde den , fast inte mycket, bör jag göra nån åtgärd ? :?
Men problemet är att det går inte att ställa in tomgången. Hur jag än gör går den dåligt. Kan vara värt att nämna att jag har Yasuni R2 och trimcylinder på också och förgasaren är 21mm Dellorto.
Luftskruven har jag helt inskruvad, men den har väl inte så stor påverkan på tomgång?
Har även en vakuumanslutning på förgasaren som suger in luft, kan det ha något med att tomgången spökar?
Mvh :)
Re: Tomgångsproblem
Postat: 2 januari 2014, 23:44
av tetesnubben
Hjul skrev:Tjo!
Mvh :)
jo, för mycket eller för lite luft påverkar ;)
Re: Tomgångsproblem
Postat: 2 januari 2014, 23:48
av Hjul
tetesnubben skrev:
Hjul skrev:Tjo!
Mvh :)
Okej, tycker du jag borde ställa in luftskruven eller tomgången först? upplever inte det som att jag hör nån skillnad på moppen när jag ställer in luftskruven, eller har jag fel?
har vakuumanslutningen där jag inte tillkopplat nån slang nåt med det hela att göra också tro?
Postat: 2 januari 2014, 23:51
av tetesnubben
Denna guide tycker jag är grym :) Om du kollar längst ner på steg 4 och 5 står det exakt hur du ska ställa in luft samt tomgång ;)
Sen kan du även kolla hela om du vill ;)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24176
Postat: 3 januari 2014, 02:20
av MisterDT50R
Var drar kedjan i? Min fastnade helt mellan sving och en kedjespel eller vad det kallas och det var bara att ta bort den, men om den inte tar inte mycket ska det inte vara nån fara, men det är klart att det sliter på kedjan
Postat: 3 januari 2014, 11:18
av Alex.asplund
kan också vara så simpelt att gasvajern inte är spänd, så var det på min :lol:
