leovince ljuddämpare.
lothe23
Inlägg av lothe23 »
Tjenare min leovince tt ljudämpares ena "skruv" eller vad man säger är knäckt (den som man fäster avgasröret med)
så har bara två och det blir såklart ojämt och det brölar som fan när man kör.
vet någon hur man kan byta ut skruven och hur gör jag isåfall, vilka skruvar passar mm.
Passar dessa leovince? eller är det äns rätt skruvar som jag tänker på?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12762
och gör det något om den sitter med ett glapp förutom ljudmässigt?
tack på förhand.
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
såga av, slipa ner, på med en ny, svetsa fast, färdigt. Gå till granngården eller nån järnaffär eller nåt istället för att beställa, blir massa pengar billigare ;)
Ne bara låter jävul, kan försämra effekten lite beroende vart det läcker och så, men ne borde inte hända något alls :p bara att det låter :)
lothe23
Inlägg av lothe23 »
Asddfgf4 skrev:såga av, slipa ner, på med en ny, svetsa fast, färdigt. Gå till granngården eller nån järnaffär eller nåt istället för att beställa, blir massa pengar billigare ;)
såga av skruven och slipa? sen svetsa fast inuti dämparen vid fästet? eller jag fattar inte ordentligt! xD
Räcker det inte med att spänna ifrån utsidan? då dras väl skruven åt varför behöver man svetsa? D:
och vad för skruv tror du passar? :x
kan du förklara tydligare, tack! :D
