Honda cr 125 polera ram och sving.
ffreedriik
Inlägg av ffreedriik »
Håller på att polera min crossram, på ramen går de bra med bara autosol men på svingen gör det nästan ingen skillnad, måste svingen slipas före? och vad ska man sätta på för wax så att den inte slutar blänka?
Här är en bild när jag började på ramen: https://imageshack.com/i/gh4jz7j
Persson97
Inlägg av Persson97 »
ramen ser ju ut som att den är cromad från början.
det gör dock inte svingen så den får du nog slipa/blästra :)
drd håkan
Inlägg av drd håkan »
Ja det ser ut som svingen måste slippas före sitter nån skydds lack eller nått på tror jag:) bara köpa våt slippapper och köra grovt till fint :) kan ta ett tag så ha tålamod:)
Den som inte vågar misslyckas, kommer aldrig att lyckas:)
moppe drd pro -06
kolla in mitt drd pro projekt:) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53065
ffreedriik
Okej! och tack för snabba svar :) men va ska man sätta på för wax när man är klar?
Persson97
brukar inte behövas wax när det är polerat, kanske håller något längre dock..
gå till mekonomen etc och fråga vad dom har annars :)
drd håkan
ffreedriik skrev:Okej! och tack för snabba svar :) men va ska man sätta på för wax när man är klar?
vax åh vax jag har ju aldrig satt på nått skydd eller på min polerade ram:) när det börjar bli dåligt tar jag bara autosol och kör en 5 min så blir de bra igen:)
moppe drd pro -06
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
på ramen är de bara att fortsätta med autosol då den verkar vara nerslipad av någon annan innan. svingen måste du däremot slipa ner innan så du får bort lagret med lack på, kör med våtslip, börja med grovt och gå till finare och finare :)
