Ps3 funkar inte till samsung-tv! Hjälp veteranen här!
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Hallå.... fick precis ett Ps3 osv.
När jag ska koppla in detta så funkar det med scarten, allt funkar osv men sen när det står att jag vill välja till HDMI så trycker jag JA och sedan blir det bara svart.
Varför funkar det inte? Har varit problem med detta förut men kommer inte ihåg hur jag gjorde.
Hjälp mig fort!
Mvh[/u]
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Vilken ingång på tvn ligger ps3 på? Och vilken utgång har du ställt in ps3an på?
Kolla In Min KTM Senda!
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Vettefan. Men antagligen samma eftersom den frågar om jag vill byta till HDMI, när jag säger ja så blir det svart.
Funkar prima med scarten. Men ska jag gå in på inställningarna och kanske sätta ner till hd 720hp?
MrAndersson
Vilken sladd är de du använder?
Du kan ju alltid pröva!
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
MrAndersson skrev:Vilken sladd är de du använder?
HDMI sladden och scarten.
AddeKarlsson
Inlägg av AddeKarlsson »
starta ps3 med hdmi sladden i.
håll inne startknappen till du hör ett pip (tror det tar lite över 5sekunder)
testa kan funka :)
gandih500
Inlägg av gandih500 »
Har du kommit ihåg att byta till typ hdmi på tvn?
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
Okej, koppla in ena änden av hdmi sladden i ditt ps3. Sen tar du andra änden och kopplar in i något av hdmi uttagen på tv:n. Kolla omd et står något jämte det uttaget du kopplar in i, gör det det typ en siffra eller något, kom ihåg den. Gör det inte det är det skitsamma.
Nu letar du efter "kanal"-knappen på fjärrkontrollen till tv:n . Någonstans finns en knapp som ger dig möjlighet att välja mellan hdmi/scart/usb/tv och massa sådana alternativ. Om det stod en siffra där du kopplade in ps3 välj hdmi med den siffran.
Klicka på den hdmi:n, och så borde det fungera. Funkar det inte, testa att byta hdmi sladd, vissa sladdar tycker inte ps3 om :P
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Starta ps3 med scart sen går du till inställningar på ps3 under flik "skärminställningar" eller "bild...." Vet inte vad den heter så här utantill sen går du dit och väljer då HDMI och om du kopplat in PS3 på
HDMI-1 så ställer du in kanalen HDMI-1 på tven vilket jag antar att du redan fattar. Om inte det fungerar prova med att hålla in power knappen på PS3 så hela systemet återställer sig så provar du slå på det igen. Annars kan det vara sliten kontakt i PS3 om du köpte den begagnad eller dålih HDMI kabel.
Antingen är min kontakt på ps3 eller kabel dålig för min kabel måste vara i ett läge för att bilden ska komma fram, så prova lirka lite försiktigt medan du har teven på så du ser ifall de kommer upp någon bild i något läge
