snabb fråga ang munstycke och drev
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
ska köpa ett mk thrower och undrar hur jag gör med munstycken. är det 10 strl större man tar och uppåt, eller är det 10 strl mindre man brukar testa med?
min Derbi har 62 original, ska jag då köpa en sats med munstycken som går upp till 72 eller ska jag ta en som börjar på 72 och går uppåt?
och med mitt rör som skall köpas, är 13/53 en bra drevning? kommer den orka alla backar fint och ha bra toppfart, helt enkelt en balanserad blandning?
förlåt för att störa alla på julafton men hjälp uppskattas!
god jul till er alla från mig :)
edit: hur mycket skillnad gör det med ostrypt cdi? har en Derbi Xtreme ~05
fredrikmattsson123
Re: snabb fråga ang munstycke och drev
Inlägg av fredrikmattsson123 »
GurkMarmelad skrev:ska köpa ett mk thrower och undrar hur jag gör med munstycken. är det 10 strl större man tar och uppåt, eller är det 10 strl mindre man brukar testa med?
Köp om det finns ~65 och över i munstycken, du kan behöva allt från 2 strl till 20 för att få den att gå perfekt, drevningen kommer den att orka och ostrypt cdi kommer behövas om den är strypt annars kommer du inte få ut mycket effekt alls:)
Rieju mrt -12
Airsal 70cc racing, portad av togge
Voca Rookie
21mm
14/52
Tresiffrigt++
david96
Inlägg av david96 »
Skit i ostrypt cdi ditt rör är lågvarvligt. Jag hade drevat 11/12 fram istället
Dem säljer dem väl oftast i 10 sätt? Så köp ifrån 65-85 eller liknande så lite över och lite mindre
GurkMarmelad
Arkstars slav
david96 skrev:Skit i ostrypt cdi ditt rör är lågvarvligt. Jag hade drevat 11/12 fram istället
tack, vilket set av munstycken ska jag välja av dessa?
och hur vet jag när jag har fel munstycke förutom att det kanske blöddrar?
Tuta
Inlägg av Tuta »
http://www.twostrokerider.se/effektrors-guide-/
Annars kunde du ju läst i munstycketråden så hade det klarnat ganska snabbt :roll:
God jul
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
GurkMarmelad
Arkstars slav
God jul
Tack så mycket!
Så jag borde köra på en sats som är strl 72 och uppåt? Ellet ska jag ta den som är under 72?
God jul till dig också!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
man brukar börja med ca 10-15 större än original sen gå neråt tills den går bra.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
GurkMarmelad skrev: Så jag borde köra på en sats som är strl 72 och uppåt?
Ja.
