skuren moped startar ej
derbiogge
Inlägg av derbiogge »
tja gossar.
jag köpte nyligen en Derbi Senda. ägaren innan sa att jag skulle byta ull i avgasröret så den skulle låta mindre. så jag och min kompis skruvade upp avgösröret lindade röret med ull inuti med eltejp.
sen körde jag typ 10 minuter och den var jätte tyst sen helt plötsligt så dog den. kan den ha skurit? hur gör man då för att laga den?
med läsna hälsningar ogge
rärox
Inlägg av rärox »
Ta av cylindern och kolla om den skurit först, om den gjort det så får du väl byta!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
som jag förstod det så har du på något sätt tejpat insidan av röret?
isåfall så lär ju eltejpen ha smällt och satt stopp för avgaserna..
sela och kolla sen återkom.
rärox
Inlägg av rärox »
Persson97 skrev:som jag förstod det så har du på något sätt tejpat insidan av röret?
Fan vad smart, det tänkte inte jag på i mitt svar...
derbiogge
precis, annars lindade ullen upp sig. ska försöka med det. :)
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Om den skurit känns det ju som bakbromsen tar i, gör den det? Verkar inte så troligt, nästa gång linda med ståltråd istället för eltejp :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
om den skurit så är de ju inte speciellt konstigt att den inte startar.
Men jag skulle gissa på att det var genidraget att sätta ELTEJP i ljuddämparn som gjort att de smält och satt sig i ivägen, eller ja, vi kan väl hoppas på det.
Ta o öppna igen och försök få väck skiten och sedan byter du till ny ull och lindar den LÖST med nejtråd / vanlig ståltråd.
God jul o hoppas du löser de. :)
bibapeolola
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Nejtråd! 8) 8) 8) :lol: :lol: Najtråd! Sötnos, tack för att du livar upp min julafton!
Kolla In Min KTM Senda!
groonie
Inlägg av groonie »
Ahaha det är en cross moppe? Om han försöker kicka eller rulla igång den så behöver la det inte kännas som om bakbromsdn ligger i. Den kan ju tappa komp och rulla ännu lättare. Sen kan det ju bli att den blir trögare också men antagligen så har den inte skurit. Ta av röret och testa att starta utan rör och kolla in i avgasporten och kolla hur den ser ut. Inte det svåraste. Sen kan du ju testa att blåsa i röret. Se om det går eller inte.
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
groonie skrev:
oggew2 skrev:
derbiogge skrev: precis, annars lindade ullen upp sig. ska försöka med det. :)
Nu är jag inte säker, men anledningen till att det heter skuren, är väl att den har skurit FAST. Vilket isåfall betyder att kolven(eller nåt annat) har fastnat i cylinderloppet och inte rör sig. Och isåfall är det ju som om bakbromsrn låst i fall han försöker rulla igång den? En skuren motor ska inte kunna gå. En nypt däremot kan lida av kompressionsförlust, men fortfarande fungera. Så gjorde min moppe, men den var ett helt h###### att få igång. Men somsagt, ingen motor expert på nått sätt.
GreckE
Inlägg av GreckE »
TheFlyingFin skrev:
groonie skrev:
oggew2 skrev:'
Hmm... ja då ägaren innan min cross hade satt kolven felvänd så fastnade kolvringen i avgasporten, den gjorde en väldigt djup reva i cylinder samt lite andra märken i topp och kolv.
Efter det så åkte den ut i kröken, så utan kolvring hade den ingen kompression så jag kunde trycka ner kicken med lillfingret samt styra runt den med växel i.
Jag har alltid sagt att den hade skurit, men då kan ju du säga vad som hände och vad det igentligen heter.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
TheFlyingFin
GreckE skrev:
TheFlyingFin skrev:
groonie skrev: Ahaha det är en cross moppe? Om han försöker kicka eller rulla igång den så behöver la det inte kännas som om bakbromsdn ligger i. Den kan ju tappa komp och rulla ännu lättare. Sen kan det ju bli att den blir trögare också men antagligen så har den inte skurit. Ta av röret och testa att starta utan rör och kolla in i avgasporten och kolla hur den ser ut. Inte det svåraste. Sen kan du ju testa att blåsa i röret. Se om det går eller inte.
SKulle kalla det haveri :S
GreckE
Inlägg av GreckE »
Haha så om det skulle hända på en moped att kolv/cylinder for så akulle du oxå kalla det för haveri?
Edit: 1000:e inlägget 8)
TheFlyingFin
GreckE skrev:Haha så om det skulle hända på en moped att kolv/cylinder for så akulle du oxå kalla det för haveri?
Vadå for? Flög iväg eller? Och ja, jag kallar det haveri ända tills den exakta orsaken är fastställd.
Och Grattis till 1000 inlägg :)
derbiogge
stog här å kvällsmeckade med moppen, min pappa fick damp på mig när han såg att det såg ut som nån skitit inuti avgasröret, så vi plockade bort det och nu har jag ingen ull, är det farligt för min mopeden? fast nu startar mopeden och går ganska bra men den låter jätte mycket? kan ja köra såhär?
G-son
Inlägg av G-son »
"Att skära" betyder helt enkelt att oljefilmen inte klarat att hålla två delar åtskilda, utan att de skrapat emot varann med mer eller mindre allvarligt resultat. En nypning är just det (kärt barn har många namn), en felvänd kolv som leder till att en kolvring hugger fast i avgasporten är ett haveri som inte har särskilt mycket med skärning att göra.
Av någon anledning brukar en lätt skuren motor kallas nypt, medan samma sak med större skador brukar kallas skuren, och tyvärr brukar även alla andra typer av haverier kallas detsamma. I praktiken kan man alltså inte bedöma skadorna utifrån namnet, eftersom folk sätter samma namn på helt fel typ av skador... :?
Att köra utan ljuddämparull är farligt för din hörsel, andras hörsel, och leder lätt till att folk i din omgivning tycker illa om dig och din moped, eventuellt kommer några av dom tycka att det är en bra idé att ringa polisen och tala om att du åker omkring på en trimmad moped för att slippa höra mer av oljudet. Mopeden tar däremot ingen skada, men som du säkert redan förstått är det att rekommendera att du ser till att moppen är så tyst som möjligt...
TheFlyingFin
G-son skrev:"Att skära" betyder helt enkelt att oljefilmen inte klarat att hålla två delar åtskilda, utan att de skrapat emot varann med mer eller mindre allvarligt resultat. En nypning är just det (kärt barn har många namn), en felvänd kolv som leder till att en kolvring hugger fast i avgasporten är ett haveri som inte har särskilt mycket med skärning att göra.
Visste du skulle komma in o reda upp detta ;) Hade ett av dina andra inlägg i bakhuvudet då jag skrev inläggen i drnna tråd xD
GreckE
Inlägg av GreckE »
G-son skrev: "Att skära" betyder helt enkelt att oljefilmen inte klarat att hålla två delar åtskilda, utan att de skrapat emot varann med mer eller mindre allvarligt resultat. En nypning är just det (kärt barn har många namn), en felvänd kolv som leder till att en kolvring hugger fast i avgasporten är ett haveri som inte har särskilt mycket med skärning att göra.
Så skurit och nypt är samma sak?
G-son
Inlägg av G-son »
Ja.
GreckE
Inlägg av GreckE »
G-son skrev:Ja.
Ja man lär sig alltid nått nytt :) även fast jag inte kommer ändra på hur jag säger.
