Bromsfel aerox Hjälp!
Postat: 4 december 2013, 13:21
av Aerox.Z
Hej, min aerox bakbroms ligger på och skivan blir skit varm! Jag har byt olja och kollat oken. Det är bara en bromskloss som trycker den andra är stilla men när jag tar väck allt så kolvarna är fria sår rör sig båda
Är sugen på att stunta men bromsen är helt skum
Postat: 4 december 2013, 14:08
av saile96
Riv isär allt och rengör allt me brakeclener.
Postat: 4 december 2013, 15:05
av Aerox.Z
Okey, ska göra det
men det är inte luft i bromsarna?
Postat: 4 december 2013, 15:33
av saile96
Aerox.Z skrev:Okey, ska göra det
bromskolven kärvar antagligen.
hur känns bromsen? är den hård när du trycker in den eller svampig?
Postat: 4 december 2013, 17:45
av Aerox.Z
Ja, den är lite swampig
då är det väll luft?
Postat: 4 december 2013, 17:59
av saile96
Aerox.Z skrev:Ja, den är lite swampig
japp de är luft eller en dålig hydralslang. men ligger bromsen på från start?
Postat: 5 december 2013, 08:41
av Aerox.Z
Alltså ja, den går bra sen blir skivan varm och då
Ligger den imot men nu har jag typ fixat det genom att lufta det blev lite bättre
Postat: 5 december 2013, 12:02
av AndreWidestedt
Aerox.Z skrev:Alltså ja, den går bra sen blir skivan varm och då
Bromsarna ska ligga på lite lite grann, så det är bara naturligt att skivan blir varm!
