AM6 elsystem
John Westerlund
AM6 elsystem
Inlägg av John Westerlund »
Tjena! Håller på o bygger nytt elsystem till moppen för de gammla va ruttet o allmänt jävligt. Så nu har jag kommit till ''regulatorn''. Den der ut såhär:
http://www.igm-uk.co.uk/images/uploads/100_0944.jpg
Polarn sa att man skulle koppla jord och ström till kontakterna längst till höger och vänster och få ut + och - på dom i mitten. men om man kollar på ett kopplingsschema:
http://www.2stroke-tuning.com/team/Allg ... /furia.JPG
så ser det ut som att ''regulatorn'' bara e ett blinkersrelä i o me att det bara e kopplat till blinkersena, ström och strömbrytaren. Så hur fan ska ja koppla den för o få 12 jämna volt...?
Sen en annan fråga: hur ska ja koppla ihop elsystemet med ett batteri? Typ ström direkt från regulatorn till batteriet eller? Eller måst ja sätta in en diod mellan regulatorn o batteriet?
Aldrig gjort eget elsystem förr o vill int ha slut nåt så undrar bara :D
Take care!
EDIT: Kom på att regulatorn får jord oxå så det har jag löst :D Men batteriproblemet kvarstår! :P
G-son
Inlägg av G-son »
Regulatorn kopplas in på gula kabeln ut från generatorn och jordas genom att skruvas fast i ramen, det bör vara allt den behöver för att reglera spänningen korrekt.
För att få likspänning som kan ladda ett batteri behöver du en likriktardiod, alternativt skaffa en annan lämplig regulator från en annan moppe med batteri original. Dom regulatorerna har (oftast) en inbyggd likriktardiod och en anslutning man kopplar plus på batteriet direkt till.
John Westerlund
Dök ner i skrothögen o hitta ett nätaggregat från en dator o skruvade upp o hitta en KBL406G likriktare. Duger en sån eller måst ja leta efter en annan..?
