Elfrågor om MT5
Magister543
Elfrågor om MT5
Inlägg av Magister543 »
Jag har en MT5:a från -96. Har ställt undan den för vintern och ska då göra i ordning elen.
Problemet är att lamporna brinner hela tiden, och vissa inte ens funkar. Är det något fel på spänningsregulatorn? Eller något annat?
Kan tillägga att den har ett system med 6v, om det behövs.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Demuz, G-son skulle kunna det här. Har för mig att det brukar bero på säkringen?
Heiska
Inlägg av Heiska »
Det kan inte vara säkringen om lamporna drivs på generatorn.
Magister543
Okej, kan också informera om att lamporna går sönder vid ökat varv. Vid tomgång är de som de ska vara.
G-son
Inlägg av G-son »
Med nästan 20 år på nacken kan det vara en bra början att helt enkelt kolla igenom elsystemet, så inga kablar lossnat, inga kontakter är oxiderade och så vidare.
Vad i elsystemet fungerar, och vad fungerar inte?
Är batteriet fullt friskt och inkopplat? (Med hel säkring och så givetvis.)
Vad använder du för effekt på strålkastarlampan?
Har du tillgång till en multimeter?
Magister543
Okej, tack för det utförliga svaret.
Jag har tillgång till multimeter, så det blir väl till att kolla upp det :)
skymningsrejser_1337
Inlägg av skymningsrejser_1337 »
Kolla voltregulatorn. Om den är paj så kan du få uppåt 20 volt i lamporna istället för 6 volt. Så var det på min DT50 förut, men nu kör jag med 12v-lampor istället för 6v, och dessa brukar iaf hålla ett tag
Yamaha dt50mx -90
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Vad har du för volt ut vid lampan?
Kolla In Min KTM Senda!
Magister543
Jag har strömavbrott nu, så har inte något ljus i garaget. Får kolla upp det där med lamporna vid tillfälle.
Jag återkommer!
Magister543
Hej igen!
Prövade att sätta i en 12 volts lampa i framlampan, hade ingen 6 volt hemma. Den lyste på bra, men när varvtalet steg så steg även lampans sken och den slocknade (brann). I mina öron känns det som att något med voltregulatorn/spänningsregulator (om det är samma sak). I alla fall den som ser till att det är jämn ström, även vid ökat varvtal.
G-son
Inlägg av G-son »
Magister543 skrev:I mina öron känns det som att något med voltregulatorn/spänningsregulator (om det är samma sak).
Spänning mäts i volt, det heter spänningsregulator men folk som bara vet att den "reglerar volten" kallar den felaktikgt för voltregulator.
Men ja, du har rätt, det beteendet säger att regulatorn inte sköter sitt jobb. Det kan i princip ha två orsaker:
1: Regulatorn är trasig.
2: Regulatorn är inte inkopplad så den kan sköta sitt jobb.
Med tanke på hojens ålder är det inte helt ovanligt med glappkontakter, skadade kablar o.s.v, så jag hade börjat med en mätning för att se vad det verkar vara. Om du sätter kablarna från multimetern på regulatorns jord och den anslutning där strömmen kommer från generatorn på regulatorn (medan kontakten sitter på regulatorn) så ska mätaren visa vilken spänning som kommer fram till regulatorn. Är det runt 7V eller lägre ligger problemet förmodligen någonstans i övriga elsystemet, är det långt över det bör det betyda att regulatorn är trasig.
Att byta till 12V lampor löser förresten inte problemen, det kan faktiskt förvärra det. Däremot kan man lindra/bota problemet genom att byta till lampor med högre effekt - dom drar mer ström från generatorn så det finns mindre "överskott" som kan bränna lamporna.
Magister543
Är det värt att, när jag ändå ska byta, köpa en spänningsregulator med 12V. Jag menar, alla (eller majoriteten) lampor, stylingsdelar är 12V.
Om vi säger att jag väljer att byta, vad mer måste jag byta, förutom alla lampor? Vad kommer det att kosta totalt?
Behöver inte ha några exakta siffror men bara ett ungefär.
Tack för bra respons på mina frågor, det hjälper mig grymt mycket! :D
MrAndersson
Alla kablar efter spänningsregulatorn (beroende på vad det är för kvadrat nu)
Även ev. andra lampor som drivs på 6v.
Magister543
Okej, men är det svårt då? Måste man gå in i handtaget (strömbrytaren) och hålla på att byta kablar?
G-son
Inlägg av G-son »
Kablar behöver inte bytas. När det handlar om så små skillnader som 6-12V är det inga problem, i alla fall inte när man går åt det hållet - kablarna är förmodligen godkända för 50V eller nått sånt ändå. Man ska inte ta en sån kabel och använda till 230V, isoleringen är inte tänkt att klara det jobbet, men som sagt, några få volt hit eller dit är ganska försumbart.
Man behöver förvisso även tänka på strömmen (ampere), men för en given effekt minskar strömmen om spänningen ökar, och därmed kan man ha klenare kablar (mindre koppar). Skulle tro att den klenaste kabeln man hittar på en MT ändå är grövre än den grövsta originalkabeln på min Senda, så på den punkten har MTn betydligt bättre dimensionerade grejer... :lol:
Det som behöver bytas är de "aktiva delarna". Glödlampor, batteri, blinkersrelä...
MrAndersson
Alla kablar är ju endast "godkända" för en viss ström.
Tänkte endast om nu kablarna är väldigt små, runt 0.5 kvadrat.
