Tja! nu har jag köpt ny cylinder, nytt rör (yasuni r2) och ny förgasare (dellorto 21mm) och öppet luftfilter. Har provat att ställa in tomgång, men den går inte att ställa in, vad kan vara felet?
Bara så du vet så är jag jävligt tråkig att snacka med, vad det beror på vet jag inte, men du ser heller inte så jävla rolig ut, så vad fan är din ursäkt?
Har samma problem, men har bara bytt rör, förlåt mig om jag har fel men felinställd förgasare kan väll vara en orsak till problemet? Rätt munstycke osv?
