Kan man använda 12,5 Dellorto förgasare till Metrakit T?
Festis
Inlägg av Festis »
Tjena!
Som rubriken lyder, kan jag ha en 12,5 Dellorto förgasare till Metrakit Thrower ALU (Twostroke.se)?
Kör nu orginal förutom munstycke.
Vill göra min Rieju Drac 03 lite snyggare då avgaskröken och ljuddämparen är lite rostig.
Men så klart vill jag ha lite bättre drag i den.
Så går det att köra med en 12,5 förgasare med Metrakit Thrower?
Det står på http://www.twostroke.se/product.asp?product=11024
att systemet behöver en förgasare på minst 17,5.
Btw ska köpa min kompis rör som han har lackat om svart så att inte snuten märker nåt. [/b]
tobberobbe
Inlägg av tobberobbe »
Självklart går det, men om du vill ha någon effektökning över huvud taget så behöver du större förgasare.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Vad pratar ovanstående om...?
Det går finfint, du kommer att få en effektökning.
Årets Styrelsemedlem 2013
tobberobbe
Man kommer inte få någon nämnvärd skillnad. Det var allt jag menade.
RammeA
Inlägg av RammeA »
12,5 är litet på en crossmoppe. på Derbi Senda sitter det 17,5 original så tycker absolut att du ska ha det på din drac.
Festis
Inlägg av Festis »
Om jag säger så här:
Är det värt att köpa Metrakit om jag har kvar denna fögasare?
Är det jobbigt att byta förgasare?
Vilken skulle jag ha i så fall? (länk?)
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Nej nej nej han behöver ingen större förgasare!
Kör med den du har, den gör lätt 70 och kraftskillnaden är enorm mot orginal, bara du byter munstycke så den inte skär så
Visst det blir skillnad om dj köper 17.5 mm men funkar ju helt klart. En tusenlapp med nytt insug förgasare och gasvajer kanske inte speciellt svårt att ta av och sätta på org tror inte de är svårare att sätta på större :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
tobberobbe skrev:Man kommer inte få någon nämnvärd skillnad. Det var allt jag menade.
Fast det stämmer ju inte ett dugg? Det kommer funka bra och ge en fin knuff jämfört med original.
För övrigt så har du 12mm förgasare, och inte 12.5.
RammeA skrev:på Derbi Senda sitter det 17,5
Nein. Senda har 14mm förgasare original.
Derbi DRD-modellerna däremot har 17.5mm förgasare. Även Gilera SMT/RCR har 17.5mm.
draken
Inlägg av draken »
är alla efterbliven? det ger skillnad med effektrör. och förgasare ska du ha orginal för det gör ingen skillnad på så lite trimmat
Derbi_pöjk skrev:
Festis
Inlägg av Festis »
Det som skiljer en större förgasare från en mindre är att i en större så kommer det mer bensin och mer luft, det är ju det som får moppen att gå bättre. Har jag inte rätt?
När man sätter på ett effektrör andas den väl bättre och förbränner den bättre bensinen också?
Men det är väl ändå värt att köpa ett effektrör?
Tack grabbar
potog
Inlägg av potog »
Vinner mycket på bara effekt rör... Oroa dig inte..[/code]
vem fan e lennart?
Festis
Inlägg av Festis »
potog skrev:Vinner mycket på bara effekt rör... Oroa dig inte..[/code]
Om jag köper ett effektrör blir den snabbare/starkare och om jag också köper en större förgasare blir den ännu bättre?
Robbe
Inlägg av Robbe »
Om ni är okunniga inom trimning så ge fan i att kommentera då!
Köp ett effekt rör, du kommer märka stor skillnad jämfört med originalt. Och NEJ du behöver inte byta förgasare, du lär inte märka så stor skillnad i vilket fall.
Jag kör 12mm förgasare på 70cc malossi sport, zx rör och polinivev! Funkar utmärkt och fattar inte varför folk klagar, utan egna erfarenheter :)
Ännu en stolt moppebög på tsr! =)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Han kommer visst få mer effekt, i både toppfart och acceliration. Det enda en större förgasare kommer göra är att ytterligare höjja topfarten med några km/h och få lite bättre bottendrag.
Helt Räser
MisterDT50R
Ja, högre topp, gör det om du vill men funkar fint med den du har. Ska du ha nån föreslår jag inte större än 21, kanske 17.5-19. Den kommer dra avsevärt mykcet mer soppa då dock
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Jag körde med 70cc, effektrör och 12mm,bytte till 17,5. Blev stor skillnad i draget. samt att den gick bättre!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Dawidd skrev:Jag körde med 70cc, effektrör och 12mm,bytte till 17,5. Blev stor skillnad i draget. samt att den gick bättre!
nu var väll inte det riktigt frågan..
frågan var om han måste byta förgasare när han sätter dit trimkrök, vilket han inte måste. att det ger mer effekt är en annan sak..
