Inkörning o bästa cylindern?
Postat: 28 november 2013, 04:12
av XxXD4dyXxX
Hejsan hejsan tänkte höra vilken typ av inkörning som är bäst igentligen hård eller mjuk inkörning som denna http://www.youtube.com/watch?v=Ikwvo1Hq_rY många säger olika vissa säger att man ska köra lugnt många säger full gas så vilket tycker ni är bäst? och en bonus fråga bästa 70cc cylindern till AM6 för typ 2500kr?
Postat: 28 november 2013, 07:24
av david96
Vad har du för övriga grejer? Jag hade satsat på en barikit/polini guss 80cc. Du brhöver ej byta vev då durationerna är tama! Men den har större borrning så mer vrid. Sjukt roligt att köra med!!!!
Dem kostar 2000+- glöm ej att byta munstycke. 19>6mm gänga. 19<5mm gänga
sen vad har du för rör?
mhr team replica 80cc med gianelle 2t är en jävligt bra combo och du behöver inte byta vev. Bästa brukisen fall du ska ha trimrör och billig.
Köp även mhr kopplings fjädrar för 99 kr dem+original lammeller är bäst och gör så den inte slirar
som alltis låt den bli varm och gasa ej på för än den är inställd!
När den är helt inställd så dra ut och pumpgasa med gasen och försök maxxa kanske 3-5 sek sedan ner på mellan varv sedan och runt och lek med gasen på olila varvtal. Höga helst det är bäst så länge den är inställd rätt
Postat: 28 november 2013, 18:52
av XxXD4dyXxX
[quote="david96"]Vad har du för övriga grejer? Jag hade satsat på en barikit/polini guss 80cc. Du brhöver ej byta vev då durationerna är tama! Men den har större borrning så mer vrid. Sjukt roligt att köra med!!!!
När den är helt inställd så dra ut och pumpgasa med gasen och försök maxxa kanske 3-5 sek sedan ner på mellan varv sedan och runt och lek med gasen på olila varvtal. Höga helst det är bäst så länge den är inställd rätt[/quote]
tack för svar när det gäller setup så har jag bara thrower rör just nu men planerar på att köpa tt gp rör stage 6 70cc racing modular ny koppling 24mm förgasare o lite smått o gott
Postat: 29 november 2013, 22:34
av kallepalle
om du har alu cylinder så starta upp den och låt den gå på tomgång i några minuter, så den blir ordentligt varm! stäng sedan av och låt den kallna i nån timme. starta igen, låt den bli varm och gasa ur den ordentligt. nu är den inkörd och klar :)
Postat: 1 december 2013, 01:59
av XxXD4dyXxX
kallepalle skrev:om du har alu cylinder så starta upp den och låt den gå på tomgång i några minuter, så den blir ordentligt varm! stäng sedan av och låt den kallna i nån timme. starta igen, låt den bli varm och gasa ur den ordentligt. nu är den inkörd och klar :)
Sweet!
