Aerox projekt vinter 13-14
Sebbestevic
Inlägg av Sebbestevic »
Tjäna....... Köpte en Aerox -04 för ett tag sedan. Fyller i Februari så tänkte styla upp den lite. Har tänkt lägga en del på den då jag fick den billigt. Inte överdrivet mycke men en 5-8k kanske... Har lite planer men skulle behöva tips.. Ska inte skaffa trim även fast ett effektrör är jäkligt snyggt. Moppen känns lite slö men ska byta kopplingfjädrar tänkte jag för att få en bättre start om det går till så...? (är nybörjare) Kan ev. tänka mig göra nåt lite så jag får ett bättre axx men ge förslag. Tänkte fixa nya kåpor o lite annat men behöver lite mer tips..:) På sista bilden sitter det ett effektrör men orginal sitter på. Det var förra ägaren som hade det :) Är mest ute efter axx:)
Såhär ser moppen ut...
Fillew97
Inlägg av Fillew97 »
Du måste lägga in flera bilder så det blir bättre.. 2-3 fler :wink:
Du är ful, jag är full men imorgon är jag nykter :D
Sebbestevic
Fixat.. Hade lite strul med att lägga upp, första inlägget ;)
Hampu
Inlägg av Hampu »
accelerationen blir inte bättre bara för du byter kopplingsfjädrar, rätt kopplingsfjädrar och vikter ger bästa resultat. Kom ihåg att allt som gör mopeden rappare/starkare osv räknas som trim så du kan likaväl plugga ur och köra på lättare vikter istället för att bara ha vikter och kopplingsfjädrar :)
tips på saker att göra:
nudebar
ta bort passagerarhandtagen ifall det är möjligt (snyggare utan enligt mig)
galler/nät i framkåpan
snyggare blinkers
RammeA
Inlägg av RammeA »
gör något unikt så kommer det säkert att bli grymt. det här ska följas :)
Sebbestevic
Joo förstår att allt man gör räknas som trim men tänkte typ om man ändrar vikter och kopplingsfjädrar tänkte jag mes för att den är lite slö i starten. Tänkte faktiskt byta blinkers men vet inte riktigt om jag ska ha nudebar eller orginal. Galler tycker jag också är jävligt snyggt. Har kollat lite på de här kåporna men vet inte vilken färg jag ska ha på gallret...
Tänkte mig dom här kåporna och blinkers..
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1315
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9760
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... rib1=11940
Inte alla kåpor men tog dom som inte är så lika orginal...
Kåporna hade jag tänkt mig svart.. Men vad tror ni med blått stylinggaller??
Hampu
Inlägg av Hampu »
Sebbestevic skrev:Joo förstår att allt man gör räknas som trim men tänkte typ om man ändrar vikter och kopplingsfjädrar tänkte jag mes för att den är lite slö i starten. Tänkte faktiskt byta blinkers men vet inte riktigt om jag ska ha nudebar eller orginal. Galler tycker jag också är jävligt snyggt. Har kollat lite på de här kåporna men vet inte vilken färg jag ska ha på gallret...
Tror det skulle bli asfett med vita kåpor och sen limegrönt galler i alla hålen i kåporna! :) Kör på nudebar, mycket snyggare 8)
Sebbestevic
Okej, ska kolla... Är fett sugen på nudebar... Kan du länka nån bra? :)
Har kollat lite men skulle va najs med lite tips.. Det där med vikter väntar jag ett tag med, inte superviktigt :P
Sebbestevic
Tänkt mig de här också med galler under...:)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=22199
Beppizh
Inlägg av Beppizh »
Ser bra ut!
Kolla gärna in mitt Derbi projekt, kommer bli snyggaste derbin någonsin!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 699#599699
Sebbestevic
Tack! Derbin kommer bli fet;)
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Hampu skrev:
Vilken trippy signatur du har :shock:
Men det ser ut att vara en fin aerox du köpt, skulle inte lacka kåporna om ja var du ( om du nu tänkt det?) dem var riktigt snygga :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Askön signatur 8)
Håller med om att det inte känns värt att lacka om kåporna så färgen ser riktigt bra ut :D
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Kör på biltemas nudebar..
assköna enligt mig :)
För övrigt fint projekt!
Ska följas! :)
Checka mitt projekt med! :)
Finns i min signatur! :)
Lycka till! :)
Sebbestevic
Gillar färgen men dom har lite skavanker på sig. Har tänkt och stunta lite, så det kanske inte spelar så stor roll:) ska kolla upp nudebaren:) tack för tipsen :)
