motor tips till vattenlek på skoter
Postat: 14 november 2013, 22:31
av draken
tjenah!
tänkte ta o bygga en liten lek skoter som man kan köra på vatten med och på snö o bara leka med, dock inte så långa sträckor..
min ide är att skaffa en skidoo Elan eller en Ockelbo 300 med motorn typ i mitten. kortbandad och smalbandad ska ialf skotern vara! sen ska jag modda om framvagnen lite och byta motor till en större och rappare, minst 90hk ska den ialf ha så de är ett krav. ska även bygga om boggien men ska försöka hålle chassiet så orginal som de går :)
min fråga är om ni har några tips på motor? ska vara en inte för tung motor men rapp, helst med förgasare åh :)
tack på förhand
Postat: 14 november 2013, 23:37
av MrAndersson
Äldre MC motor, från någon skrot eller liknande så går de få tag i rätt billigt.
Skulle ju rekommendera luftkyld också.
Postat: 14 november 2013, 23:43
av draken
MrAndersson skrev:Äldre MC motor, från någon skrot eller liknande så går de få tag i rätt billigt.
jag kan ju fan inte åka runt och växla o koppla på vattnet med snöskotern?
Postat: 14 november 2013, 23:56
av MrAndersson
Antar att du förstår att du inte kommer börja på 1an i vattnet, sedan 2an osv. Utan du kommer kanske komma på 4-5, om du kommer på 4-5 med en Mc-motor då går de rätt snabbt. De finns även lite vrid i dom, så oroa dig du inte över de.
Vill du ha något med variomatic får du väl leta efter något custom motor.
Postat: 15 november 2013, 10:59
av kallepalle
ta inte en mc motor, du behöver en motor med variator för att kunna ha kul. har du tänkt tävla på vatten också, eller bara köra för att ha kul?
en rotax 600ho kostar mellan 5000-7000 och har ca 120hk. finns även modeller före ho som ger ca 105hk. billig motor som ger bra med effekt coh det finns hur mycket reservdelar som helst. om du sedan bestämmer dig för att tävla så lär du ha en 800 gör att ha någon chans i toppen, och dom kostar ca 15 000kr, passar rakt av i samma fästen som 600an, och är därför väldigt smidigt.
du kommer ju även att måsta byta drivlinan (variatorer, sekundäraxel, kedjehus, drivaxel. även matta och boggie måste bytas. det kommer krävas en hel del ombyggnationer, med variatorlinjering, bygga om motorfästen, boggiefästen, förstärkningar, elsystem osv. tänk igenom detta noga innan du börjar, för det kommer krävas enormt mycket tid, och kosta mycket pengar.
Postat: 15 november 2013, 18:56
av AndreWidestedt
Tänk på att chassit/drivlina ska hålla för ~100hk. Chassit måste förstärkas för att inte vikas. en elans kjedje hus/drivaxellär inte palla en motor som är 7x starkare ;) Sen får du ha de så kul att ställa in sekundären med primären å linjera motorn så den inte äter rem. Sen att få avgasröret att gå ut på något smidigt sett är väl också ett problem då jag har för mig att Elanen har avgasröret på höger och inte på vänster som dom flesta motorer!
Men annars en skitbra ide! Jag själv hate valt en ET340 istället.
Postat: 15 november 2013, 21:03
av sven-fala
Lite inspiration, ockelbo 300 som en kollega byggde förra vintern
Motor, sekundäraxel, kedjehus drivaxel och boggie från en Arctic cat wildcat 650 -90 borrad till 700 och portad samt PSI-pipor
http://www.sledtrax.se/articles/1314/me ... ndex.shtml
Postat: 15 november 2013, 23:54
av draken
mjo byta boggie o förstörka ramen ska jag göra. sen höjja framvagnen och kanske skaffa fjädring också. men det jag bykymrar mig mest över är hur jag ska få dit boggien.. den kommer troligen tas från nån nyare skoter eller eventuellt kanske från en indy 5/600... motorn funderar jag på om jag ska ta från en indy också eller kanske trycka i en iq 440 motor? :roll: får se.. ska börja och strippa ner den och kolla över ramen och boggien som sitter på nu.. hoppas på att det inte blir stillastående när ja har kommit halv vägs :) projekt tråd kommer självklart upp på TSR ;)
Edit: jag ska bara ha den o leka med på vattnet på sommaren och pudersnö på bintern typ
Postat: 16 november 2013, 01:15
av AndreWidestedt
draken skrev:mjo byta boggie o förstörka ramen ska jag göra. sen höjja framvagnen och kanske skaffa fjädring också. men det jag bykymrar mig mest över är hur jag ska få dit boggien.. den kommer troligen tas från nån nyare skoter eller eventuellt kanske från en indy 5/600... motorn funderar jag på om jag ska ta från en indy också eller kanske trycka i en iq 440 motor? :roll: får se.. ska börja och strippa ner den och kolla över ramen och boggien som sitter på nu.. hoppas på att det inte blir stillastående när ja har kommit halv vägs :) projekt tråd kommer självklart upp på TSR ;)
Boggien är det lättaste, så det behöver du inte oroa dig för ;)
Sen kommer du få dra kylning till motorn, det ska sitta i tuneln.
Postat: 16 november 2013, 10:22
av draken
jorå, kylning ska ja ju ha. den ska sitta under tuneln men den blir nog inte så svår att dra..
Postat: 16 november 2013, 10:30
av AndreWidestedt
Sen motormässigt hade jag satsat på någon yamaha 600, driftsäkra och startar alltid!
Annars någon 440 motor om du vill ha mycket krut till liten vikt. Dock äre mer skruva i den motorn.
Postat: 16 november 2013, 15:19
av draken
draken skrev:
AndreWidestedt skrev: Boggien är det lättaste, så det behöver du inte oroa dig för ;)
vill att den ska väga så lite som möjligt och ha mycke krut i motorn! :)
Postat: 16 november 2013, 15:48
av byYn
En som kör på älven nedanför mig (Luleå älv) Kör flera hundra meter med en ockelbo 300 som han har monterat en 600 trippel från en AC. Cylindrarna sitter just under styret framför knäna.
Den går utav bara fan, och har flera gånger varit ute med båten när han kört, han sänker den aldrig!
Fläktkyld är inget du bör satsa på, finns ingen fläktis med 90-100 hästar som du är ute efter.
Kolla bara efter en billig och bra motor, T.ex från en rave 670. Dom går som fan (125-130hk) och är ganska billiga då det är från 90-talet..
Håller själv på med ett liknande projekt, ska sätta en 483:a i gammel everesten och trimma lite..:)
Edit: men som tidigare skrivit är det enormt mycket jobb och blir mycket pengar också, i princip allt måste bytas. Och det är svårare än vad du tror, var ett helvete för mig bara att bygga om drivlina + boogie...
Postat: 16 november 2013, 16:18
av draken
byYn skrev:En som kör på älven nedanför mig (Luleå älv) Kör flera hundra meter med en ockelbo 300 som han har monterat en 600 trippel från en AC. Cylindrarna sitter just under styret framför knäna.
okej, blir nog så då :) ja hade också tänk o ha cylindern under styre o föggarna vid knäna typ. vad kör du med för boggie på din? :)
Postat: 16 november 2013, 21:24
av draken
tänkte även på det en sak, vart fan ska ja ha tanken då??? måste nog skaffa en ihålig dyna eller liknande o sätta tankfan där då..
Postat: 16 november 2013, 21:36
av Xaxiz
Han får skaffa en sån ryggsäck man har när man cyklar, en sån man fyller med vatten istället för att ha en vattenflaska. Så fyller han den med bensin och kopplar till motorn, haha :lol: :roll:
Postat: 16 november 2013, 21:37
av GurkMarmelad
draken skrev:tänkte även på det en sak, vart fan ska ja ha tanken då??? måste nog skaffa en ihålig dyna eller liknande o sätta tankfan där då..
ha en stor behållare i en ryggsäck och dra ner en slang till förgasaren ;)
edit: ah du hann före!
Postat: 16 november 2013, 21:59
av draken
får väl ta o gö de ;)
Postat: 18 november 2013, 16:34
av kallepalle
en 670 har ca 120hk på papper, men om du provar bänka en så får du vara glad om den visar 100.
