MK pro Race
Postat: 9 november 2013, 12:55
av Alfie
vad jag har förstått är ett MK Pro race rör CE godkänt dvs att det har uppnåt alla krav? Skulle man då kunna gå igenom en besiktning så det är "lagligt" att köra runt med det. Har googlat runt lite överallt och fått olika svar. Ett svar med en pålitligt källa skulle uppskattas.
Skulle nämligen kunna köpa ett idag billigt :)
Postat: 9 november 2013, 13:02
av Derixx
Urpluggat eller pluggat ?
Postat: 9 november 2013, 13:04
av Alfie
Pluggat
Postat: 9 november 2013, 13:21
av Asddfgf4
Då brukar det vara lagligt, ja :)
Postat: 9 november 2013, 13:33
av MisterDT50R
Om du besiktar om den med pluggat rör och den inte överstiger typ 2.1 kw eller vad AM6 ska ha org, och det står nerskrivet på regpapprerna att den har ett nytt rör eller var som nu kommer stå då är det lagligt, men har du det pluggat och den inte gör mer än 50 tror jag inte nån bryr sig om besiktning så mycket :)
Postat: 9 november 2013, 15:31
av david96
Ofta de finns plugg på pro race? Fall du inte får.med bänk papper (ce intyg rör pluggen) så måste du fixa de själv. Tror verkligen inte den går igenom. Min startade int3 ens med hemma gjord plugg i på samma mått som ts pluggarna. Gl hf
Postat: 9 november 2013, 17:38
av Alfie
Kommer med ännu en fråga. Är det ens värt att då ha ett ett MK pro race som då är pluggat. Eller kommer moppen bara bli slöare? Har hört att effektrör bara hjälper vid ett visst varvtal. Är inte jätte insatt i detta.
Postat: 9 november 2013, 17:40
av Asddfgf4
vafan ska du köpa trimmrör för om du ändå ska köra original? bara korkat ju? :P
Postat: 9 november 2013, 17:43
av Alfie
Måste göra det ett tag framöver. Om jag ska tänka långsiktigt så är ju tanken att köra trimmat. ;)
Postat: 9 november 2013, 18:31
av kallepalle
Alfie skrev:Kommer med ännu en fråga. Är det ens värt att då ha ett ett MK pro race som då är pluggat. Eller kommer moppen bara bli slöare? Har hört att effektrör bara hjälper vid ett visst varvtal. Är inte jätte insatt i detta.
du kommer absolut inte vinna någon effekt, mer sannorlikt att du tappar effekt. speciellt med ett prorace då din motor aldrig orkar upp i effektkurvan där ett prorace jobbar. för övrigt så kostar det nog närmare 10 000kr att få den laglig på det viset, och polisen kommer nog inte gilla det, och förmodligen ge dig flygande besiktning eller liknande.
Postat: 9 november 2013, 18:38
av Alfie
Okej, det jag trodde. tack för ett svar allihopa. :)
