Malossi clutch problem aerox
AeroxRikard
Inlägg av AeroxRikard »
Tja hur ställer man in kopplingen man ska tydligen kunna spänna den så den tar vid ett högre/lägre varvtal för just nu slirar kopplingen bara och axxet är sämst.
Så hur gör man har dom vita som sitter i.
Setup
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13403
Zx
4.3 vikter
95 munstycke
Malossi clutch
Tacksam för svar hare gött
hej
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Den slirar antingen för att remmen är dålig eller för att tryckfjädern är för mjuk.
Jag tror inte att Fly kopplingen har den möjligheten med att ställa o spänna osv, Du får nog köpa kopplingsfjädrar för att ställa in kopplingen anpassat till din setup.
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Som sagt, det kan ha att göra med att remmen slirar. Dock kanske du menar att kopplingen tar vid ett väldigt högt varvtal som du önskar bli av med, att den alltså varvar mindre innan den kommer någon stans.
Malossi flyclutch har ingen sån funktion där du spänner eller håller på, tror du menar deltaclutch som jag vill minnas går att spänna.
Det finns flera olika fjädrar att köpa som passar och de är inte så dyra. Öppna och kolla vilken färg du har på fjädrarna idag så kan vi hjälpa dig bestämma ett par andra som passar bättre.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
Akki
Inlägg av Akki »
Till just Malossi Fly kopplingen skulle jag köpt ett par röda malossi kopplingsfjädrar till din setup, varvar jäkligt gött och funkar bra med 50cc.
Jag kör på dom tillsammans med en röd tryckfjäder.
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
AeroxRikard
Har även 2 tryckfjädrar en medium och en stark. Tror ni medium kan funka eller är den för stark ? Ska kolla om remmen är sliten också annars blir det att beställa dom röda. Har dom vita som sitter i malossi fly när man köper den.
hej
