AKUT HJÄLP MED KICKEN!
FezoN
Inlägg av FezoN »
Tjenare vem som än läser! :D
Nu är det så att jag har ett litet problem med min moped... Det är en sachs sx1, årsmodell okänt. Den fungerar klockrent över huvud taget, ej trimmat, då jag precis fått mitt moppekort och tänkt köra lagligt! (Kanske du anser det som fjolligt, det skiter jag brunt i!). I alla fall, nu kommer problemet...
När jag gick ut igår morse och skulle kicka igång moppen, så har kicken ''åkt in''. Altså den tar i variatorkåpan, och det går inte att kicka. Hur flyttar man ut kicken? Måste man gå in i själva variatorn (heter det så?) och dra ut den? Om jag öppnar ''variatorn'', finns det då packningar av olja där inne? SNÄLLA, BESKRIV STEG FÖR STEG, EJ MOPED KUNNIG!!
:cry:
Tack för att du tog tid och lyssna :(
Persson97
Inlägg av Persson97 »
du får väll öppna o kolla, inanför variatorn är det ingen olja direkt, men en packning sitter det såklart, kan behöva bytas om den går sönder.
gileraN
Inlägg av gileraN »
Är det inte bara att lossa kicken lite grann på skruven som finns och dra ut kicken? Kanske inte samma på din som det är på min aerox då men :roll: :lol:
Yamaha Aerox -05
Bigbore 86cc
FezoN
Inlägg av FezoN »
Speedway
Inlägg av Speedway »
Det sitter en skruv på sidan , skruv ut den sen är det bara att dra !
svennis100
Inlägg av svennis100 »
vadå för skruv på sidan?
börja med att skruva loss alla bultar och ta loss variatorkåpan. ingen packning och ingen olja alls, o lägg upp bilder på insidan, vet inte exakt hur det ser ut på sachs
Speedway
Kicken sitter fast med en skruv !
Man skruvar åt skruven och då dras kicken åt !
Ett exempel Bild
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Lossa lite på skruven som är inringad, sen lirkar du ut kicken lite.
Helt Räser
svennis100
just själva kicken ja? inte det som är hans problem? kolla bilderna han la upp, det är ju som att kickdrevet åkt in mot variatorn
FezoN
Inlägg av FezoN »
Tack iallafall grabbar, jag ska testa och skruva lite på den skruven imorgon... Nu är det bara en fråga...
jag vet inte åt vilket håll jag ska skruva...?
Slidercalle123
Inlägg av Slidercalle123 »
FezoN skrev:Tack iallafall grabbar, jag ska testa och skruva lite på den skruven imorgon... Nu är det bara en fråga...
hahahaha, vänster xD
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
om du skruvar åt höger dras skruven in, skruvar du åt vänster skruvas den ur :) Standard på typ alla skruvar ;)
