inte jämnt axx?!
DerbiAndreas
inte jämnt axx?!
Inlägg av DerbiAndreas »
Seriöst, börjar bli riktigt irriterad för när jag köpte min Yamaha Slider -00 så hade den bara dragen V-ring och Stage 6 Pro replica rör, men då kom inte all effekt från stillastående, alltså den va skit klen och sen kom all effekt vid ca 25 ... Brydde mig inte så mkt om det, skaffade Stage6 70cc, 21mm black racing - dellorto, Delta clutch, malossi mhr multivar, stage6 boost bottle, å X-Kevlar rem, den blev klart starkare från stillastående och bättre vid 25, sen bättre toppfart oxå, men allt var ju likadant som förr, fast allt lite bättre, alltså kom mest effekt vid ca 25, nu när jag kan dra bakhjul ca 1-2 km, ta kurvor å allt sånt, så har jag blivit sugen på ringar, men nu är ju problemet att jag knappt har någon effekt från stillastående(väldigt långsamt) då man ska göra ringar. Har testat ca 4 olika kopplingsfjädrar (har rätt nu), har rätt vikter, har rätt tryckfjäder, har provat min polares Leovince ZX, eftersom det sägs vara lågvarvigt å all effekt skulle komma på låga varv, blev ingen skillnad, mitt är mellanvarvigt btw, hjälp mig!!! Vill gärna göra lite ringar innan vintern.
Bättre att leva ett kort och lyckligt liv än ett långt olyckligt! YOLO
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Vad har du för vikter och kopplingsfjädrar nu ?
DerbiAndreas
Arkstar skrev:Vad har du för vikter och kopplingsfjädrar nu ?
4,7 Malossi vikter, Kommer inte ihåg vilket märke men kopplingsfjädrar som tar vid ca 8000 rpm, med 6000 tog den direkt och var värdelöst, med 10000 så kunde jag nästan stå på full gas innan den drog iväg =)
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
Hur är inställningen av förgasaren? :)
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Prova typ 4 eller 3,5 g vikter så borde de funka bättre
sen har jag för mig att den drivrämmen är "högvarvig" eller va man ska säga så tror orginal är bättre :) rätta mig om ja har fel!
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
hur är en drivrem högvarvig? Är inte det som att säga att jag har en högvarvig kedja på min moppe? :P
tetesnubben
Asddfgf4 skrev:hur är en drivrem högvarvig? Är inte det som att säga att jag har en högvarvig kedja på min moppe? :P
Vet inte hur jag ska förklara men menar att det tar bättre på höga varv/högre fart typ eller nått? Är ju inte säker ;)
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Nej :P En kedja ska inte kunna töjas, (kanske gör det om du har köpt den på ica :P )
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
du menar att drivremmen är mer tålig. gjord av kevlar med andra ord.
