Rieju drac kopplingen slirar
timponken
Inlägg av timponken »
hej har en Rieju drac med stage 6 mk2 70cc (gått ca 10mil)
tnt21mm förgasare
28mm insug (gått ca 10mil)
Top Performances (VForce3) membran(gått ca 10mil)
metrakit underliggande rör
stage6 hpc vev (gått ca 10mil)
stage6 boost bootle
stage6 förstärkta lameller + kopplings fjädrar
13/56 drevning
men kopplingen slirar sönder när man gasar över halv gas är som ingenting händer fast det låter som det går fortare. har läst på massa forum o juster skruven har ja skruvat in för hand o sedan kvart varv tbx o känt på handtaget känns bra. öppnat minst 4 gånger o försökt ändrat. men den bara slirar hela tiden förut hade ja problem med att kopplingsarmen flög upp med men har fixat det nu tror jag, vad kan det vara för fel ? någon som vet verkar så jävla lätt när man läser att de bara är skruva in den för hand o så men den slirar endå.
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
När bytte du växellådsoljan senast? Är den sådär bara kall?
GreckE
Inlägg av GreckE »
När du skriver att du TROR att du fixat kopplingsarmen så undrar jag vad du har gjort med den?
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
timponken
oljan är helt ny, kört ca 1 mil med den..öppnade allting o bulten som går in där smörjde jag upp o så inte åkt upp än nånting, testade göra den jätte lös via kopplingshandtaget nyss o testa köra lite verkade bättre men ska dra tanka nu hade ingen bensin i , kan ha vart det men jag tror inte det.
timponken
men jag har bara typ 5dl olja i o de är en 10w40 motorcykelolja men dom sa på sulas mc att de skulle gå med.
