Tackar tackarArkstar skrev:Vevlager,Nållager, lager verktyg som man kan montera och demontera, om du inte har tagit bort svänghjulet så köp svänghjulsavdragare!
Sen när du ska sätta ihop allt så packning på tub som du ska sätta mellan blockhalvorna
Om motorn har en papperspackning där original bör man fortsätta använda det. Använder man bara "klet på tub" mellan blockhalvorna hamnar dom ju ungefär en halvmillimeter närmre varann utan packningen, ibland funkar det men andra gånger blir det för tajt (vevpartiet har ju inte blivit halvmillimetern smalare bara för att platsen det ska sitta i har blivit det).Arkstar skrev:Sen när du ska sätta ihop allt så packning på tub som du ska sätta mellan blockhalvorna
Aha okej!Erik_ skrev:Om motorn har en papperspackning där original bör man fortsätta använda det. Använder man bara "klet på tub" mellan blockhalvorna hamnar dom ju ungefär en halvmillimeter närmre varann utan packningen, ibland funkar det men andra gånger blir det för tajt (vevpartiet har ju inte blivit halvmillimetern smalare bara för att platsen det ska sitta i har blivit det).Arkstar skrev:Sen när du ska sätta ihop allt så packning på tub som du ska sätta mellan blockhalvorna
