Elfel/problem Yamaha aerox -08
Postat: 29 oktober 2013, 20:35
av 31173
Hej!
Har hållit på mycket med elsystemet på min Yamaha aerox.. Råkade kortsluta ett bilbatteri via tändningslåset igår :shock:. Det kom massa rök ur framkåpan, typ som när man har dragit av en smällare. Nu idag när jag precis skruvat ihop allt och startar moppen så märkte jag att lamporna flimrade lite efter varvtalet, de gjorde de förut men inte så mycket. Jag tänkte att jag kanske bara var lite fundersam eftersom jag haft den isärplockad så länge så jag gasar på och lamporna blir superstarka, blåa och sen pajar direkt :| Antar att lampan fick för mycket volt men det jag undrar är vad som är paj? Gissar på spänningsregulatorn, men vet ej och undrar vad ni tror kan vara felet och vad jag kan testa för att försöka fixa det :) Batteriet ger ~12v ifrån sig när mopeden är avstängd, innan alla problem gav den ~12.5v. När man startar går volten ner till typ 11.5v och sjunker sakta en hundradels volt itaget. Förut så låg ju batteriet på ~14.5v när motorn är igång så vad kan vara fel? Undrar också hur det här med jordning funkar, förstår el osv men aldrig fattat jord och vad det är bra för/används till.
/MVH
