Minecraft problem
Postat: 26 oktober 2013, 16:21
Hej är det nån som vet hur ja ska lösa mitt problem? Ja kan inte röra mig när ja går utan ja måste stanna om ja ska byta riktning Hjälp tack! Mvh Törnan
helt seriösjack.lofgren skrev:seriöst?
Har du samma problem i andra spel? Isåfall är jag 100% sure på vad som är fel, och det är bandbredden på tangentbordet som inte kan hantera fler än en knapptryckning. Även de allra bästa gaming tangentborden (1000kr+)lider av samma sak till en viss grad, men då är det oftast på mer udda tangent kombinationer som typ. ctrl+v+x eller liknande. Kommer inte på ett riktigt bra sätt att förklara, ska ta mig en funderare över natten och återkommer med mera detaljerad förklaring imorronTörnan skrev:Hej är det nån som vet hur ja ska lösa mitt problem? Ja kan inte röra mig när ja går utan ja måste stanna om ja ska byta riktning Hjälp tack! Mvh Törnan
Hampepampe skrev:Kör du på en bärbar dator och använder musplattan kan det vara felet. använd en datormus ist så borde det funka
har gjort det typ 711 gånger :/Shark Monster skrev:Testa installera om minecraft och/eller java?
TheFlyingFin skrev:Har du samma problem i andra spel? Isåfall är jag 100% sure på vad som är fel, och det är bandbredden på tangentbordet som inte kan hantera fler än en knapptryckning. Även de allra bästa gaming tangentborden (1000kr+)lider av samma sak till en viss grad, men då är det oftast på mer udda tangent kombinationer som typ. ctrl+v+x eller liknande. Kommer inte på ett riktigt bra sätt att förklara, ska ta mig en funderare över natten och återkommer med mera detaljerad förklaring imorronTörnan skrev:Hej är det nån som vet hur ja ska lösa mitt problem? Ja kan inte röra mig när ja går utan ja måste stanna om ja ska byta riktning Hjälp tack! Mvh TörnanTillsvidare kan duju pröva i nåt anat :)spel
haha det är musplattan som inte funkar när ja går framåtDerbiiHädda skrev:så är det för mig också ibland, jag brukar bara slå på knappen som dampar så funkar det, Brukar oftast vara W när man går frammåt
