Slö aerox 70cc
Postat: 22 oktober 2013, 23:14
av Härdig
hööj, jag har en yamaha aerox 05 med 70 cc, trimrör racingtändspole och sportluftfilter, hårdare tryckfjäder. Men det sitter så länge bara på en 12mm förgasare, och mopeden är väldigt slö och gör nog inte mer äv 65-70 på max varv, men som sagt skitslö i axx. Då är min fråga att det måste väl vara för att jag har en för liten förgasare, sen så undrar jag om jag te,x köper en 21,5mm förgasare. Hur fort kommer den kunna gå då? :)
Tacksam för svar!
Postat: 22 oktober 2013, 23:38
av LennartTuning
ställt in koppling och variator?
Postat: 22 oktober 2013, 23:44
av Härdig
nope, men nya remskivor och koppling
Postat: 23 oktober 2013, 19:40
av Härdig
svar mä
Postat: 23 oktober 2013, 20:22
av LuddeH98
En kompis har också 70cc,12mm förgasare, multivariator, hårdare tryckfjäderoch den har ett jävla axx!!
Han prövade med en 19mm men det gjorde bara den snabbare och inte samma axx
Postat: 23 oktober 2013, 20:24
av gileraN
Härdig skrev:nope, men nya remskivor och koppling
Du måste ju ställa in variator och koppling med vikter och fjädrar ._.
Postat: 24 oktober 2013, 15:26
av Härdig
Jag har ju hårdare tryckfjäder, mjukare kopplingsfjädrar, men så slö kan den ju inte vara för att variatorn skulle vara o inställd, måste ju va något annat xD
Postat: 24 oktober 2013, 16:36
av marcus lissolles
pröva sätt i mjukare tryckfjäder, den ska endast bytas om remmen slirar gjorde den de innan?
Postat: 24 oktober 2013, 17:17
av SliderLuddaNstuntguyslay
marcus lissolles skrev:pröva sätt i mjukare tryckfjäder, den ska endast bytas om remmen slirar gjorde den de innan?
Lite off-topic, men hur vet jag om remmen slirar?:)
Postat: 24 oktober 2013, 17:56
av Härdig
marcus lissolles skrev:pröva sätt i mjukare tryckfjäder, den ska endast bytas om remmen slirar gjorde den de innan? :)
JAg vet inte om den slira innan men den var då ännu slöare i axx med orginalfjädern ;)
Postat: 24 oktober 2013, 18:37
av LennartTuning
Härdig skrev:Jag har ju hårdare tryckfjäder, mjukare kopplingsfjädrar, men så slö kan den ju inte vara för att variatorn skulle vara o inställd, måste ju va något annat xD
varför sätta i mjukare fjädrar? då greppar ju kopplingen ännu tidigare och den blir slöare?
vet inte hur mång gånger jag har sagt detta: man byter inte tryckfjäder om remmen inte slirar.
Postat: 24 oktober 2013, 19:19
av AndreWidestedt
Härdig skrev:marcus lissolles skrev:pröva sätt i mjukare tryckfjäder, den ska endast bytas om remmen slirar gjorde den de innan?
Stoppa i orginal tryckfjäder och stoppa dit hårdare kopplingsfjädrar!
Postat: 24 oktober 2013, 19:49
av Härdig
gör det så mycket i axx? ;)
